Diode rouge ballon eau chaude LEMERCIER
1508
Conseils plomberie réparation : Diode rouge ballon eau chaude LEMERCIER
Bonjour, sur ballon eau chaude LEMERCIER LES 200 PROTECH une diode rouge reste allumée, signe d'un problème. Cette diode est alimentée par 2 fils (1 rouge et 1 noir). Le rouge s'est déconnecté du ballon eau chaude. Il est dessoudé. Est-il possible de reconnecter ce fil rouge (soudure, vis, autre...) ? Merci.
Proposer une réponse à Diode rouge ballon eau chaude LEMERCIER
  • 2. Fuite ballon eau chaude Lemercier
    N°1597 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude Lemercier très vieux, lorsque j'ai emménagé, les anciens propriétaires avaient placé un seau sous le ballon pour l'évacuation du trop plein. Au mois d'avril, j'ai constaté de l'eau dans...
  • 3. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 4. Ballon d'eau chaude neuf mais toujours pas d'eau chaude
    N°2310 : Bonjour, Mon ballon d'eau chaude est neuf il a été installé il y a 2 jours par un plombier, seul problème je n'ai toujours pas d'eau chaude, pourtant l'électricité passé dans les bornes et le fusible sont bons. Que...
  • 5. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 9. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 10. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
>>> Résultats suivants pour : Diode rouge ballon eau chaude LEMERCIER >>>
raccords plomberiegroupe de securite plomberiecontrole resistances chauffe eau 01reamorcer pompe a eau
