Profil du membre PierreB
Membre inscrit PierreB sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Un grand merci à vous deux pour vos réponses et conseils.
J'ai déjà commencé avec le dégrippant et je vais voir ce matin ce que ça donne.
Si nécessaire, j'appliquerai vos autres solutions "crescendo" puisque, effectivement, perdu pour perdu on peut tout oser !
Encore merci.
Pierre.
Encore merci.
Pierre.
25 mai 2020 à 08:42
Merci GL. Il me semblait avoir joint une photo mais j'ai dû faire une fausse manip. Erreur maintenant corrigée.
Comme vous allez voir, ce n'est pas joli mais j'aimerais bien apporter une solution à l'adoucisseur de mes amis.
Cordialement,
Pierre.
Cordialement,
Pierre.
20 mai 2020 à 18:51
J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio.
J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et indémontables.
Par avance, merci.
Pierre.
Par avance, merci.
Pierre.
20 mai 2020 à 15:37
Un grand merci pour votre réponse que je n'avais pas vue.
Il me semble effectivement avoir utilisé le code 0200 au lieu de 0100.
Ceci explique donc cela surtout que je viens de recevoir un testeur de Th et mon eau est adoucie donc l'adoucisseur fonctionne.
Je vais donc reseter avec 0100 et attendre la prochaine régénération.
Encore merci !
Pierre.
Encore merci !
Pierre.
24 avril 2020 à 14:34
Je viens d'envoyer 2 photos à l'adresse indiquée. J'ai mis "Images pour la question 7801" en sujet de la note.
Merci !
Pierre.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Merci !
Pierre.
21 avril 2020 à 16:09
Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations.
Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore.
Or mon adoucisseur, acheté en 2009, semble ne pas avoir une telle sonde.
En effet, si cette sonde est identifiable par une connexion entre la tête de contrôle et la carte électronique, cette connexion n’existe pas. Les seuls fils présents vont aux 3 électrovannes et au compteur volumétrique (voir photo).
Par contre, côté carte électronique, il reste des possibilités de connexion libres (voir photo).
Accessoirement, j’ai démonté et nettoyé le régulateur à saumure (l’élément au fond du puits à saumure), sans résultat.
Un conseil sera le bienvenu.
Par avance, Merci.
Pierre.
Par avance, Merci.
Pierre.
21 avril 2020 à 10:52
