Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
6982
Question dépannage plomberie : Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
PHILIOU
PHILIOU
Je possède un adoucisseur d'eau Prestige bio, un affichage manque de sel s'affiche alors qu'une saumur est bien présente...
J'ai nettoyé la canne intérieure ainsi que le tuyau gris qui mène vers le haut.
Le problème persiste toujours après analyse de l'eau le ph est de 7.8.
Auriez-vous une solution ?
Merci à vous.
17 juin 2017 à 09:50
13 036 messages
Bonjour Philiou,
Pourriez-vous éviter à l'avenir d'écrire la totalité de vos questions ou réponses en majuscule.
17 juin 2017 à 10:48
30 069 messages
Bonjour. Pour les Prestige Bio et autres marques, le plus simple est de souscrire un contrat de SAV
Des techniciens itinérants passent une bonne demi-heure à tout nettoyer et contrôler chaque année. La programmation du Prestige Bio n'est pas très facile. 7,8 de Th est une limite inférieure ; il ne faudrait pas descendre en dessous.
17 juin 2017 à 14:23
Proposer une réponse à Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 3. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 4. Programmation adoucisseur bio prestige
    N°3802 : Bonjour. Après une longue coupure de courant, l'affichage électronique clignote en continu (volume d'eau 2700) impossible de reprogrammer aucune des touches ne semble fonctionner. J'ai branché, débranché sans succès,...
  • 5. Fuite adoucisseur Prestige Bio
    N°7481 : Bonjour à tous. Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol. On peut penser que le...
  • 6. Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige Bio
    N°7801 : Bonjour, Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations. Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore. Or mon adoucisseur, acheté en...
  • 7. Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
    N°8121 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mon adoucisseur CPED prestige bio 22L (acheté en 2016). J’ai l’affichage suivant : 00000 (j’ai aussi l’icône SAV) j’ai besoin de réinitialiser mais impossible. J’ai testé...
  • 8. Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II
    N°8806 : Bonjour. Mon adoucisseur CPED Prestige bio II installé en 2016 affiche le symbole marteau signifiant une alarme SAV. Cela signifie-t-il qu'il a un problème ? La régénération se fait-elle quand même ? N'y a-t-il pas...
  • 9. Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
    N°8783 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'un adoucisseur d'eau CPED prestige bio 3 de 2016 mais celui-ci n'a jamais été mis en service. Bizarre mais c'est ainsi. J'ai demandé la mise en service forcement ça n'a...
  • 10. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
>>> Résultats suivants pour : Panne adoucisseur d'eau Prestige bio >>>
colliers serflexthermostat chauffe eau electriquepasser tuyaux rails de plafond 3conseils raccordement machine a laver
