Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
8121
Question Forum Plomberie : Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
JBD94
JBD94
Bonjour à tous,
J’ai un souci avec mon adoucisseur CPED prestige bio 22L (acheté en 2016).
J’ai l’affichage suivant : 00000 (j’ai aussi l’icône SAV) j’ai besoin de réinitialiser mais impossible.
J’ai testé les codes 00200 et 00100 en appuyant sur la touche cachée juste après mais rien.
Je reviens toujours sur les 00000 comme si la validation des codes pour le réinitialiser ne fonctionnent pas.
Étant novice, j’ai peut-être oublié une étape ou pas le bon code.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance.
07 février 2021 à 15:43
30 064 messages
Bonjour JBD94. La notice est ici et il faut la suivre pas à pas.
Certes, ce n'est pas bien facile la première fois.
La deuxième on a oublié... Réinitialiser un adoucisseur d'eau...
Il est sage de souscrire un contrat d'entretien auprès de BWT.
j’ai peut être oublié une étape ou pas le bon code
C'est pourquoi il faut recommencer.
07 février 2021 à 20:33
Proposer une réponse à Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige Bio
    N°7801 : Bonjour, Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations. Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore. Or mon adoucisseur, acheté en...
  • 3. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 4. Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II
    N°8806 : Bonjour. Mon adoucisseur CPED Prestige bio II installé en 2016 affiche le symbole marteau signifiant une alarme SAV. Cela signifie-t-il qu'il a un problème ? La régénération se fait-elle quand même ? N'y a-t-il pas...
  • 5. Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
    N°8783 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'un adoucisseur d'eau CPED prestige bio 3 de 2016 mais celui-ci n'a jamais été mis en service. Bizarre mais c'est ainsi. J'ai demandé la mise en service forcement ça n'a...
  • 6. Adoucisseur d'eau CPED comment faire un reset général
    N°5617 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau CPED prestige électronique de 2002. Je n'arrive plus à accéder au programme afin de rentrer les paramètres de régénération notamment. Comment peut-on faire un reset général du...
  • 7. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 8. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 9. Programmation adoucisseur bio prestige
    N°3802 : Bonjour. Après une longue coupure de courant, l'affichage électronique clignote en continu (volume d'eau 2700) impossible de reprogrammer aucune des touches ne semble fonctionner. J'ai branché, débranché sans succès,...
  • 10. Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
    N°6982 : Bonjour. Je possède un adoucisseur d'eau Prestige bio, un affichage manque de sel s'affiche alors qu'une saumur est bien présente... J'ai nettoyé la canne intérieure ainsi que le tuyau gris qui mène vers le haut. Le...
>>> Résultats suivants pour : Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L >>>
bouchon plomberie impossible a devisser bricovideoimpossible de visser un manchon sur une bondecartouche thermostatique douche bloquee 02petit dejeuner 2016
