Fuite chauffe-eau solaire conseils réparation
Question Forum Plomberie : Fuite chauffe-eau solaire conseils réparation
Bonjour à tous et bonne année.
J'écris ici car je n'ai trouvé aucune réponse sur les forums merci d'avance pour votre aide.
J'ai un chauffe-eau solaire qui fuit côté sortie de cuve vers panneau solaire je pense à cause de la surpression.
La première fois le joint a été refait, donc plus de problème pendant quelques jours je dirais mais cela recommence.
La question du jour est : pourquoi mon groupe de sécurité de goutte jamais ?
Je l'ai testé précautionneusement robinet du groupe de sécurité il n'est pas défaillant, de l'eau passe bien, mais il ne goutte jamais pendant la chauffe (j'ai vérifié plusieurs fois) donc j'imagine qu'avec la pression la cuve trouve un autre endroit pour goutter ?... d'où la fuite ?
Je joins des photos, de la fuite (ce n'est pas une vidéo) et des raccordements avec entre autre le réducteur de pression qui à l'air complètement ouvert ( énorme vis en façade bien dévissée) donc j'imagine que mon groupe de sécurité devrait goutter en permanence si il était défaillant....
Merci pour vos éclaircissements/solutions
Fred
Fred
14 janvier 2024 à 12:17
Remplacer le joint fibre et contrôler l'état du collet battu, voir si il n'est pas fissuré.
14 janvier 2024 à 20:04
