Fuite chauffe eau Saunier Duval Opalia C 11
6195
Question problème plomberie : Fuite chauffe eau Saunier Duval Opalia C 11
hicdu06
hicdu06
J'ai une fuite au niveau de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C 11
Je ne suis pas du métier.
J'ai un goute à goute même quand le robinet est fermé.
L'arrivé ne fuit pas.
Le petit tuyau qui part d'en bas depuis le valve a eau et qui entoure la chambre de combustion.
J'ai l'impression que ça vient de la quand j'ouvre le robinet c'est pire mais sinon ça fuit aussi quand le robinet est fermé.
Sinon a part ça le chauffe eau fonctionne à merveille
Pouvez vous me guider svp.
31 juillet 2015 à 09:08
Après le même problème, le chauffagiste me dit qu'il les change souvent et qu'il doit changer tout le bloc (80€) et non simplement les robinets. C'est vrai que la fuite est revenue un mois après...
18 novembre 2022 à 14:26
Proposer une réponse à Fuite chauffe eau Saunier Duval Opalia C 11
  • 1. Fuite chauffe-eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN
    N°6941 : Bonjour, Voilà mon souci, j'ai un Mobil-home et le chauffe eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN a une fuite d'eau (des gouttes tombent sur le sol quand on tire l'eau). J'ai appelé une société et ils me disent de changer...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 5. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 6. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 8. Panne Opalia C10 Saunier Duval
    N°4027 : Bonjour à vous, besoin de votre aide, c'est urgent... Je possède un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10, il n'y a plus aucune eau chaude, cependant la veilleuse est allumée. Un technicien de la CGST est venu et m'a dit que le...
  • 9. Problème chauffe-eau Opalia C 11G Saunier Duval
    N°6795 : Bonjour, et excusez si la question est déjà présente. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval Opalia C 11G qui s'allume très bien mais l'eau chaude ne le reste que très peu de temps et devient même froide au bout de quelques...
  • 10. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe eau Saunier Duval Opalia C 11 >>>
installer bidetcollier plomberie pvcrobinets wcannee fabrication chauffe eau
