Fuite chasse d'eau en fonction de l'ouverture du robinet
9770
Conseils Réparation Plomberie : Fuite chasse d'eau en fonction de l'ouverture du robinet
Alex92400
Alex92400
Je rencontre une fuite sur ma chasse d'eau qu'il me semble avoir identifié mais que je ne sais pas résoudre.
Après démontage du bouton pressoir et du couvercle, je constate qu'il y a des projections d'eau plus ou moins fortes en fonction de l'ouverture du robinet.
Voici en vidéo ce que ça donne: https://youtube.com/shorts/aeIYOMqi8Xc?feature=share
J'ai l'impression qu'en fonction de l'intensité du robinet, l'eau vient "taper" contre la pièce en plastique et provoque des éclaboussures.
Celles-ci ressortent par le couvercle des toilettes et provoquent un écoulement.
Comment puis-je résoudre ce problème svp?
D'avance merci.
12 septembre 2023 à 10:26
30 104 messages
Bonjour Alex92400. Vous mettez en œuvre la méthode OSD :
- Démonter le système pour le nettoyer en dissoudre le calcaire avec du vinaigre ménager préalablement chauffé
- Ou mettre un déflecteur en plastique pour éviter que le jet soit dirigé vers le haut
- Ou changer le mécanisme (méthode simple, efficace, peu onéreuse).
12 septembre 2023 à 10:43
Le robinet flotteur est probablement en cause.
12 septembre 2023 à 16:12
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau en fonction de l'ouverture du robinet
  • 2. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Fuite d'eau et pas d'explication
    N°6909 : Bonjour à tous, Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle. Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon...
  • 10. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau en fonction de l'ouverture du robinet >>>
identifier objet plomberie salle de bainfuite evacuation d eau bricovideobricovideo changement robinets thermostatiquesfuite evacuation evier 4
