Profil du membre Alex92400
Membre inscrit Alex92400 sur le forum Plomberie
Je rencontre une fuite sur ma chasse d'eau qu'il me semble avoir identifié mais que je ne sais pas résoudre.
Après démontage du bouton pressoir et du couvercle, je constate qu'il y a des projections d'eau plus ou moins fortes en fonction de l'ouverture du robinet.
Voici en vidéo ce que ça donne: https://youtube.com/shorts/aeIYOMqi8Xc?feature=share
J'ai l'impression qu'en fonction de l'intensité du robinet, l'eau vient "taper" contre la pièce en plastique et provoque des éclaboussures.
Celles-ci ressortent par le couvercle des toilettes et provoquent un écoulement.
Comment puis-je résoudre ce problème svp?
D'avance merci.
D'avance merci.
12 septembre 2023 à 10:26
