Profil du membre JoMaz
Membre inscrit JoMaz sur le forum Plomberie
Bonjour GL.
J'ai testé un dernier truc et le problème est résolu.
Au cas où des gens seraient dans la même situation : il y avait bien un joint défectueux, mais c'est celui qui est mobile, dans le mécanisme de la chasse lui-même.
Il présentait quelques bulles d'air, quelques boursouflures, sur sa face interne.
J'ai percé ces bulles et remis le joint en place : tout est OK.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
23 octobre 2022 à 14:07
J'ai un WC équipé d'une chasse d'eau Geberit 273 300 00 1 (type 280).
Il y a quelques jours, j'ai repéré une légère fuite dans ma cuvette, qui s'est manifestée par le bruit d'un goutte-à-goutte.
Ce bruit de goutte ne provient pas de l'eau qui tombe dans la cuvette mais semble-t-il d'une goutte qui tombe dans la petite zone avant la cuvette, pile dans le prolongement du mécanisme, qui provoque un léger écoulement dans la cuvette.
Le flotteur est OK.
J'ai coupé l'arrivé d'eau, et pendant la nuit la cuvette s'est intégralement vidée.
En conséquence, j'ai d'abord remplacé le joint du dessous, en mousse (entre la cuvette et son support). Problème toujours présent.
J'ai donc remplacé le joint du dessus (celui du fond de la cuvette). Problème toujours présent !
Le mécanisme semble donc être en cause, qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il autre chose à tester avant de remplacer l'entièreté du mécanisme ?
Je vous remercie.
Jonas.
Le flotteur est OK.
Je vous remercie.
Jonas.
22 octobre 2022 à 22:47
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le plombier a été contacté.
J'essaierai de glaner quelques informations sur le problème pour venir les rapporter ici éventuellement.
02 avril 2018 à 23:10
Bonjour à tous,
Ceci est mon premier post, je vous remercie beaucoup par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Ma baignoire est bouchée depuis hier. Ça s'est fait progressivement : d'abord un écoulement plus lent depuis un bon mois, et maintenant il me faut une bonne heure pour vider 5 cm.
J'ai fait un test au bicarbonate de soude, sans succès.
J'ai essayé avec un crochet au bout d'une tige métallique, rien non plus.
J'ai acheté une ventouse et bloqué toutes les sorties pour faire un vide d'air (j'habite en appartement et je ne sais pas comment est faite l'installation...) ; j'ai bouché le trop-plein de la baignoire, et ça sortait pas le trop-plein du lavabo ; j'ai donc bouché ce trop-plein, mais maintenant, ça sort par le groupe sécurité de mon chauffe-eau (et ça part à grands jets).
Je suis désespéré, et j'aurais bien aimé régler le problème de mes propres mains...
Que me conseillez-vous ?
Merci beaucoup par avance.
JoMaz.
JoMaz.
31 mars 2018 à 19:05
