Pourquoi changer chauffe-eau plutôt que résistance
3729
Conseils plomberie Maison : Pourquoi changer chauffe-eau plutôt que résistance
J'ai un chauffe-eau Chaffoteaux & Maury (c'est une bonne marque ?) qui fonctionne depuis 6 ans, mais qui ne chauffe plus l'eau aujourd'hui.
Je suppose que c'est la résistance thermoplongée qui a lâché, étant donné que l'eau est assez calcaire chez moi.
Ma question est, pourquoi j'ai souvent lu "autant changer le ballon si on doit changer les résistances" ? J'ai l'impression que la résistance coute moins de 100 euros.
29 janvier 2009 à 03:10
HVS
HVS
444 messages
Si c'est la résistance qui est HS, quand vous allez la démonter passez votre main dans le trou de la résistance et fouillez le fond de votre cumulus, vous comprendrez pourquoi il faut changer de cumulus ! Si vous décidez de changer de cumulus, achetez en une avec une résistance steatite (résistance hors de l'eau) !
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour. Vous pouvez être un peu plus explicite concernant le cumulus svp ? Merci d'avance.
31 janvier 2009 à 03:48
Proposer une réponse à Pourquoi changer chauffe-eau plutôt que résistance
  • 1. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 3. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 7. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi changer chauffe-eau plutôt que résistance >>>
ordinateur dans les wcbonne annee 2012changer mecanisme wc ancien 0842 bricovideodemontage mecanisme de chasse d eau allia
