Conseils changement ballon d'eau chaude vertical et branchement
3728
Travaux réparation plomberie : Conseils changement ballon d'eau chaude vertical et branchement
Mon ballon d'eau chaude (vertical) présente quelques petits points de rouille sur le dessus. On m'a dit qu'il ne tiendrait plus très longtemps.
Tout d'abord, est-ce exact ?
Ensuite, dans le cas où il faudrait que je le remplace, je souhaiterais savoir si les branchements d'eau sont standards, autrement dit si je prends n'importe quel ballon d'eau chaude de la même contenance, est-ce que j'aurais juste à débrancher et rebrancher les tuyaux ou y aura-t-il des modifications à faire ?
Je vous remercie par avance.
29 janvier 2009 à 03:10
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, oui a priori les raccordements sont standards, mais pour les pattes de fixation, les écartements horizontaux peuvent être différents d'une marque à l'autre pour une même contenance.
Proposer une réponse à Conseils changement ballon d'eau chaude vertical et branchement
  • 2. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 5. Fuite ballon eau chaude
  • 6. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 7. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 10. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement ballon d'eau chaude vertical et branchement >>>
thermostat ballonpanne chauffe eau 01controle resistances chauffe eau 05remplacer robinetterie
