Fuite sur raccord
Questions plomberie Maison : Fuite sur raccord
Bonjour, nous avons constaté une fuite récemment sur la jointure à un raccord mâle tuyau cuivre et un T femelle cuivre. Pensant que le raccord était endommagé, nous avons changé tous les raccords et malheureusement la fuite persiste au même endroit. On ne sait plus quoi faire. Aidez-nous, merci beaucoup.
Post 1 forum plomberie
Fuite sur raccord
Il faut que vous purgiez votre conduite d'eau, ensuite vous pourrez souder à l'étain.
Post 2 forum plomberie
Fuite sur raccord
Voyez si le collet battu sur le tube cuivre n'est pas cassé à la base ou fendu. Observez bien la base, ce n'est pas évident à voir.
Post 3 forum plomberie
Fuite sur raccord
Je suis plombier, si vous voulez faire votre brasure il ne faut plus d'eau dans la tuyauterie, sinon il faut prendre un aspirateur à eau et aspirer dedans.
Sinon quand l'eau fait de la vapeur elle vient sortir à l'endroit où vous brasez, elle est attirée par la chaleur. Marcus
02 septembre 2009 à 12:22
- 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 2. Fuite raccord collet battu
- N°9266 : Bonjour et bonne année à tous et toutes. Je suis un particulier et nouveau sur ce forum et je souhaiterais vos avis sur un problème de fuite persistante. En cour de rénovation je suis en train de refaire la plomberie au...
- 3. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
- N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
- 4. Fuite raccord radiateur
- N°2085 : Bonjour, jai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que jai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
- 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
- N°7847 : Bonjour. Il y a 6 mois, le propriétaire de mon logement a fait remplacer le chauffe-eau. Il y a un peu plus de 15 jours, j'ai constaté quelques traces de gouttes d'eau rouillées au sol. J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une...
- 8. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
- N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
- 9. Fuite raccord olive et teflon
- N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
- 10. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 11. Fuite raccord lave-linge
- N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
