Fuite sur raccord
385
Questions plomberie Maison : Fuite sur raccord
Bonjour, nous avons constaté une fuite récemment sur la jointure à un raccord mâle tuyau cuivre et un T femelle cuivre. Pensant que le raccord était endommagé, nous avons changé tous les raccords et malheureusement la fuite persiste au même endroit. On ne sait plus quoi faire. Aidez-nous, merci beaucoup.
Post 1 forum plomberie
Fuite sur raccord
Il faut que vous purgiez votre conduite d'eau, ensuite vous pourrez souder à l'étain.
Post 2 forum plomberie
Fuite sur raccord
Voyez si le collet battu sur le tube cuivre n'est pas cassé à la base ou fendu. Observez bien la base, ce n'est pas évident à voir.
Post 3 forum plomberie
Fuite sur raccord
Je suis plombier, si vous voulez faire votre brasure il ne faut plus d'eau dans la tuyauterie, sinon il faut prendre un aspirateur à eau et aspirer dedans.
Sinon quand l'eau fait de la vapeur elle vient sortir à l'endroit où vous brasez, elle est attirée par la chaleur. Marcus
02 septembre 2009 à 12:22
Proposer une réponse à Fuite sur raccord
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Fuite raccord collet battu
  • 3. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 4. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 8. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 9. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 10. Fuite tuyau cuivre
  • 11. Fuite raccord lave-linge
    N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur raccord >>>
raccords plomberieemboiture plomberieplomberie bricolageprobleme plomberie cuisine
