Fuite dans canalisation PVC
1753
Matériaux écologique plomberie : Fuite dans canalisation PVC
Bonjour, je suis locataire dans une villa. Je me suis rendu compte qu’il y avait une fuite de canalisation, c'est-à-dire un petit trou sur le tuyau de pvc. Comment y remédier ? Mon propriétaire doit-il me rembourser les frais et mes factures ? Merci.
Bonjour, nous avons également placé cette question dans le thème Litiges Travaux. Cordialement.
Le mieux serait de couper le bout qui à un trou et de le remplacer. C'est très facile à faire s'il est accessible. Demandez conseil dans un magasin de bricolage pour le matériel nécessaire et la façon de faire, ce sera plus facile que de tenter de vous expliquer dans un message.
Vous êtes locataire, le propriétaire n'en fait pas une priorité :
1° Il s'agit d'une vidange, alors séchez le pvc puis, si vous en avez sous la main, nettoyez autour du petit trou avec un papier essuie-tout imbibé de dissolvant type vernis à ongle ou autre. Puis mettez sur le trou une goutte de silicone que vous étalerez ensuite.
2° Il s'agit d'un pvc d'alimentation : demandez directement en quincaillerie, il existe des produits étonnants pour régler ce genre de problème, comme des soudures à froid spéciales pour plastique par exemple. Je précise que ces solutions sont efficaces et ne coûtent presque rien, et sont proposées pour aider. Un professionnel réglerait cela autrement, mais quand on peut faire soi-même...
Choix 4 matériaux plomberie maison
Pour ce qui est des factures, une cartouche de silicone ne coûte que quelques euros ; il vaut mieux demander des remboursements par le propriétaire sur des sommes plus importantes, sinon vous n'en finirez plus.
Proposer une réponse à Fuite dans canalisation PVC
  • 2. Fuite sur canalisation PVC
    N°968 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation en PVC, qui rentre dans une dalle en béton. Je voudrais savoir s'il existe un produit pour colmater sans avoir à tout casser !
  • 3. Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
    N°1545 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui...
  • 4. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 5. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 6. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 7. Colmater une fuite sur conduite PVC
    N°6534 : Bonjour, Existe t-il un produit liquide pour colmater une fuite sur une canalisation en PCV inaccessible. Je m'explique : un produit liquide que l'on verserait dans le canalisation et qui laisserait un résidu sur les parois des...
  • 8. Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
    N°3712 : Bonjour, j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma...
  • 9. Problème fuite eau usée
  • 10. Fuite sur tuyau d'eau enterré
>>> Résultats suivants pour : Fuite dans canalisation PVC >>>
bricolage travaux plomberiejoint plomberieplomberie fuite robinet de douche 2raccord cuivre plomberie 01
