Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
Questions plomberie Maison : Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
06 janvier 2008 à 03:24
Réponses 1 plomberie maison
Je vois 2 solutions :
- couper le tube de 100 pour insérer un raccord PVC en Y qu'on appelle "culotte". Sur la branche oblique de votre Y, avec une réduction 100/40 vous vous raccordez. Attention à bien calculer la longueur de la découpe du tuyau de 100 pour pouvoir emboîter à fond la culotte dans un sens, et la faire revenir dans l'autre sens au collage. Solution idéale à la réalisation d'une installation.
- (plus simple, si c'est un branchement en reprise sur installation existante) Emboîter sur votre PVC de 100 une selle 100/40 : c'est une pièce PVC en Y où la partie droite au diamètre 100 est ouverte et élastique. Elle vient coiffer votre tuyau de 100 en se "clipsant" dessus. Il faudra d'abord la présenter "à sec" : l'emboîter / la faire coulisser au bon endroit pour que l'emboiture du tuyau de 40 soit bien positionnée. Tracer sur le tuyau de 100 l'endroit où est l'arrivée en diamètre 40. Ensuite : retirer la selle, percer le trou de 40 dans le PVC de 100, bien ébavurer, surtout à l'intérieur du tuyau de 100), coller la jupe sur le tuyau de 100 avec colle PVC, raccorder le tuyau de 40. Pour que ça tienne bien pendant le collage, on peut serrer de chaque côté de la jupe avec des colliers spéciaux ou de simples colliers rilsan.
- Jupes et culottes sont en vente dans tout bon magasin de... bricolage. Cordialement. JF
07 janvier 2008 à 03:26
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour, il existe des réductions 100-40 où vous pouvez faire des piquages avec une main collée sur le PVC de 100 avec un embout de 40.
Réponses 3 plomberie maison
Petite correction à ma réponse (1) : Les 2 accessoires PVC possibles sont soit une culotte (solution 1) soit une selle (solution 2). Emporté par mon élan, cette selle, je l'ai ensuite appelée jupe ! Mais le terme technique, c'est bien une selle.
08 janvier 2008 à 14:31
