Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
2428
Questions plomberie Maison : Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
06 janvier 2008 à 03:24
Réponses 1 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Je vois 2 solutions :
- couper le tube de 100 pour insérer un raccord PVC en Y qu'on appelle "culotte". Sur la branche oblique de votre Y, avec une réduction 100/40 vous vous raccordez. Attention à bien calculer la longueur de la découpe du tuyau de 100 pour pouvoir emboîter à fond la culotte dans un sens, et la faire revenir dans l'autre sens au collage. Solution idéale à la réalisation d'une installation.
- (plus simple, si c'est un branchement en reprise sur installation existante) Emboîter sur votre PVC de 100 une selle 100/40 : c'est une pièce PVC en Y où la partie droite au diamètre 100 est ouverte et élastique. Elle vient coiffer votre tuyau de 100 en se "clipsant" dessus. Il faudra d'abord la présenter "à sec" : l'emboîter / la faire coulisser au bon endroit pour que l'emboiture du tuyau de 40 soit bien positionnée. Tracer sur le tuyau de 100 l'endroit où est l'arrivée en diamètre 40. Ensuite : retirer la selle, percer le trou de 40 dans le PVC de 100, bien ébavurer, surtout à l'intérieur du tuyau de 100), coller la jupe sur le tuyau de 100 avec colle PVC, raccorder le tuyau de 40. Pour que ça tienne bien pendant le collage, on peut serrer de chaque côté de la jupe avec des colliers spéciaux ou de simples colliers rilsan.
- Jupes et culottes sont en vente dans tout bon magasin de... bricolage. Cordialement. JF
07 janvier 2008 à 03:26
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour, il existe des réductions 100-40 où vous pouvez faire des piquages avec une main collée sur le PVC de 100 avec un embout de 40.
Réponses 3 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Petite correction à ma réponse (1) : Les 2 accessoires PVC possibles sont soit une culotte (solution 1) soit une selle (solution 2). Emporté par mon élan, cette selle, je l'ai ensuite appelée jupe ! Mais le terme technique, c'est bien une selle.
08 janvier 2008 à 14:31
Proposer une réponse à Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
  • 1. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
    N°5379 : Bonjour. La question est plus un problème de fourniture. Les selles de chez Nicoll commence au diamètre 80 et plus et ma canalisation existante fait 63. Si vous connaissez d'autres fournisseur que Nicoll merci de me les...
  • 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 3. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 9. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 10. Raccord non standard PVC
>>> Résultats suivants pour : Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100 >>>
outillage plomberie bricolagecolle pvc plomberieconseils demontage robinetbrancher tuyau d alimentation lave linge
