Côté du branchement du radiateur
3980
Questions plomberie Maison : Côté du branchement du radiateur
Bonjour. Je voudrais connaître le côté du branchement d'un radiateur à inertie, est-ce que c'est droite ou gauche ? Merci de votre réponse.
21 mai 2009 à 12:46
Je ne comprends pas votre question ; le radiateur se branche soit avec le câble fourni soit avec un câble qui relie la sortie ligne alimentation à un bornier de branchement qui est situé quelque part sur le radiateur suivant la marque.
Peut-être aurez-vous d'autres renseignements fournis par d'autres internautes, bonne chance.
22 mai 2009 à 17:21
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
MF
MF
180 messages
S'il s'agit d'un radiateur de chauffage central, vous pouvez indifféremment le brancher par la gauche ou par la droite vous trouverez les kits en grande surface de bricolage.
23 mai 2009 à 17:18
Proposer une réponse à Côté du branchement du radiateur
  • 1. Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
    N°4502 : Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ? Merci.
  • 2. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 3. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 4. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 5. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 6. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 7. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 8. Remplacer radiateur par un radiateur vertical
    N°6433 : Bonjour, Je souhaite changer un radiateur par un radiateur vertical. Actuellement le radiateur est alimenté en diagonal, mais le vertical ne peut pas car il est pastillé (radiateur finimétal haut 1.75 m large 0.75...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
>>> Résultats suivants pour : Côté du branchement du radiateur >>>
panne chauffe eau 01brico videog s plomberiedevisser bouchon plomberie bricovideo
