Comment éviter les coups de bélier
1881
Normes plomberie maison : Comment éviter les coups de bélier
Bonjour, comment éviter les coups de bélier, bruits dans mes canalisations qui apparaissent et disparaissent à l'ouverture ou à la fermeture des robinets. Merci.
Il faut qu'un anti-bélier soit à 1.50 m du dernier point d'eau.
Vous pouvez aussi changer les colliers pour en mettre des isophoniques, il y a du caoutchouc dessus cela atténue beaucoup le bruit.
Proposer une réponse à Comment éviter les coups de bélier
  • 1. Coups de bélier tuyauterie
  • 2. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 5. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
    N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
  • 6. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 7. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 8. Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau
    N°5948 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe eau et du groupe de sécurité, il se produit des coups de bélier à chaque fermeture quelque soit l'appareil (mitigeurs, lave linge, chasse d'eau). J'ai constaté qu'en fermant...
  • 9. Changement WC coups de bélier
    N°8680 : Bonjour. Suite à des travaux de rajeunissement des toilettes, nous avons choisi des toilettes suspendus et nous avons profité pour changer notre ballon d'eau chaude en passant d'un 300L à un 200L plus économique. Maintenant...
  • 10. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
    N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
>>> Résultats suivants pour : Comment éviter les coups de bélier >>>
pied a coulisse bricolagejoint plomberieinstallation plomberieconseils demontage robinet mitigeur bricovideo
