Chauffe eau gaz brûle en permanence
Bricolage réparation plomberie : Chauffe eau gaz brûle en permanence
Bonjour, mon chauffe eau gaz fonctionne normalement mais lorsque l'on ferme le robinet d'eau chaude les rampes des brûleurs continue à brûler légèrement en permanence, merci de votre réponse.
Matériaux 1 plomberie maison
Faites vérifier vos sondes de température du brûleur.
Matériaux 2 plomberie maison
Je pense qu'il faudrait aller voir du côté de la membrane.
23 janvier 2010 à 18:58
- 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
- N°5740 : Bonjour tout le monde. Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers. Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche...
- 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
- N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
- 3. chauffe eau gaz problème de tartre
- N°33 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz à la cuisine, qui alimente l'évier cuisine + lavabo et baignoire de la salle de bains. Seul un filet d'eau froide sort du robinet de la baignoire, à peine plus du lavabo. L'eau chaude est...
- 4. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
- N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
- 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
- N°5274 : Bonjour, J'ai un problème sur mon chauffe eau gaz Elm Leblanc Ondea LC14 acquis il y a 4 mois. Je m'explique la veilleuse s’éteint des que nous prenons une douche ou que nous allumons plusieurs robinets. Le SAV est passé...
- 6. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
- N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
- 7. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
- N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
- 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 9. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
- N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
- 10. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
- N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
