Changer un joint d'un robinet autopercant
4630
Questions plomberie Maison : Changer un joint d'un robinet autopercant
Bonjour, mon robinet autopercant pour machine à laver fuit.
Le "joint" semble abimé, pensez-vous qu'il peut être la raison de la fuite, pensez-vous qu'on puisse changer juste le joint et pas l'ensemble !
14 décembre 2009 à 13:05
Post 1 forum plomberie
PL
PL
13 524 messages
Si le joint fuit, essayez de changer le joint, mais par expérience il vaut mieux souder un té, un collet battu avec un écrou, un robinet d'arrêt pour machines. Surtout faites les travaux le matin, si il y a un problème vous avez le temps de vous retournez (fermeture générale de l'eau).
Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:58
Proposer une réponse à Changer un joint d'un robinet autopercant
  • 1. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 2. Démontage robinet changer le joint
    N°345 : Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
  • 3. Arrêter chauffe eau changer joint robinet
    N°2735 : Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le jointun robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air...
  • 4. Changer joint du robinet de lavabo
    N°2658 : Bonjour. Je dois changer le joint du robinet de mon lavabo, mais je rencontre un problème pour enlever l’opercule donnant accès à la vis. En effet, celui-ci ne s'enlève pas et semble être encastrée dans la tête du robinet....
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Changer joint sur robinet
    N°7710 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit (voir photo). Le joint doit être remplacé. J'ai essayé de le dévisser mais sans succès. Quelqu'un connaitrait-il ce modèle (probablement IKEA) et saurait comment remplacer le joint...
  • 7. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 8. Changement de robinet de jardin
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
    N°2044 : Bonjour, voilà, j'avais une fuite dans mon appartement et mon conjoint a voulu fermer les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide en pensant que cela venait de là, mais il a trop serré le robinet d'arrivée d'eau chaude et...
>>> Résultats suivants pour : Changer un joint d'un robinet autopercant >>>
robinet mitigeurg s plomberierodoir robinetidentifier tete de robinet 02
