Bruit dans lavabos quand sanibroyeur marche
1026
Conseils plomberie Maison : Bruit dans lavabos quand sanibroyeur marche
Bonjour, lorsque le sanibroyeur qui se trouve au sous-sol est en route, il y a des bruits dans les lavabos au rez-de-chaussée... D'où peut provenir le problème ? Merci.
Apposer, avant le broyeur, un clapet anti retour sur le circuit de vidange.
Proposer une réponse à Bruit dans lavabos quand sanibroyeur marche
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 4. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
  • 5. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
  • 6. Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
    N°2447 : Bonjour, je loue un appartement sur Paris, dans un vieil immeuble. Problème : le sanibroyeur. Il me semble que le montage est "à l'envers". En tout cas, dès que l'on ouvre un robinet le sanibroyeur se met en marche. Et donc, si...
  • 7. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 8. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 9. Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
    N°4434 : Bonsoir. J'ai un problème avec mon Sanibroyeur. Quand je l'active il fait un drôle de bruit, comme s'il écrasait des petits cailloux ! Le bruit est assez désagréable et il faut savoir que c'est un vieil appareil alors, je...
  • 10. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans lavabos quand sanibroyeur marche >>>
plomberie decofuret plomberiedepannage plomberieprobleme evacuation evier mise a l air libre
