Faire reset sur chauffe eau 200 CM VM Steatite protech
3450
Astuces plomberie maison : Faire reset sur chauffe eau 200 CM VM Steatite protech
Bonjour, je ne trouve pas le bouton "reset" pour remettre mon chauffe eau 200 CM VM Steatite Protech en marche. Je n'avais plus d'eau chaude puisqu'il fallait changer la pile qui fait fonctionner une partie du chauffe eau.
Il faut désormais remettre la machine en marche et je ne trouve pas le bouton (mon plombier a eu beaucoup de mal la 1ère fois). Je n'ai pas de notice d'instructions et c'est le weekend - au secours !
22 novembre 2008 à 03:49
Conseil plomberie maison 1
Bonjour. Déposez votre thermostat en ayant pris soin de couper l'électricité et regardez bien sur celui-ci car il y a des trous et à l'intérieur d'un de ces trous, il y a un petit bouton. Appuyer sur ce bouton et normalement cela doit fonctionner. Cordialement. Seli
Proposer une réponse à Faire reset sur chauffe eau 200 CM VM Steatite protech
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 8. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 9. Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
    N°6783 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison. Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude. Nous l'avons démonté, nous avons retiré une bassine de calcaire (chauffe eau de 150L). L'anode était sacrément...
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Faire reset sur chauffe eau 200 CM VM Steatite protech >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01remplacement chauffe eau photo 2raccorder compteur d eau
