Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
6783
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
razekiel
razekiel
4 messages
Nous venons d'acheter une maison. Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude.
Nous l'avons démonté, nous avons retiré une bassine de calcaire (chauffe eau de 150L).
L'anode était sacrément corrodée. J'en ai racheté une mais pas encore remplacée.
Durant le démontage j'ai enlevé la résistance. C'est une résistance stéatite. De la poudre noire en tombait (d'après mes recherches, de la calamine).
Nous avons tout remonté après nettoyage. Nous n'avons pas plus d'eau chaude.
J'ai testé la résistance : 28-30 Ohms.
J'ai bien le 230V qui arrive sur le thermostat : Un Cotherm type TUS.
Tout semble OK et pourtant...
Questions :
- qu'en pensez-vous ?
- la calamine dans la résistance est-ce mauvais signe ?
- dois-je entretenir/nettoyer la résistance ? Si oui, comment ?
P. S. : référence du CE, un Salva Éclair.
15 janvier 2017 à 22:04
30 071 messages
Oui, mais si les contacts du thermostat supposé électromécanique sont dégradés le courant ne peut passer. La résistance semble normale pour 1 500 W environ. Un test de continuité à la lampe témoin lèverait ce doute.
Le chauffe-eau est un premier prix (déduit de la marque, plutôt inconnue). Dans l'avenir, comme vous êtes dans vos mur, un modèle moderne ACI+ avec thermostat électronique est conseillé.
Oui, mais un peu tiède au départ ? Si cela s'est produit une fois et que l'eau reste froide, comme la résistance semble bonne, on incrimine le thermostat ; pour le moment. Il serait en position ouverte en permanence.
15 janvier 2017 à 22:41
Non et non.
Vérifiez qu'en chauffe la puissance consommée soit bien conforme à la puissance de la résistance. (un ou plusieurs de ses brins peuvent être HS).
15 janvier 2017 à 22:46
razekiel
razekiel
4 messages
En effet ça semble être du premier prix. Je n'ai rien trouvé en terme de document sur le net.
Pour préciser un peu plus. L'eau est bouillante au départ (j'ai mis le degré au maximum sur le thermostat Cotherm UTS, cad sur 5).
Vous pouvez m'en dire plus sur le test de continuité à la lampe témoin ?
Je ne dispose que d'un multimètre. Faut-il autre chose ?
Même ordre de question mais comment tester la puissance consommée ? Pince ampèremétrique ?
16 janvier 2017 à 22:20
30 071 messages
Bien reçu. Si l'eau est bouillante c'est que le thermostat fait son travail, donc que la résistance est alimentée. Ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, l'eau va refroidir.
La lampe témoin (ou le multimètre en position V AC) est connectée aux bornes de la résistance. Quand le thermostat est HS, il y a de la tension à l'entrée mais pas en sortie.
Il faudrait affiner vos observations ; à moins de vider le chauffe-eau, l'eau tiède apparaitra quand vous aurez fait une petite dizaines de vaisselles à la main.
Pour mesurer la puissance consommée on mesure l'intensité du courant avec une pince ampèremétrique, voire avec un ampèremètre en série avec l'alimentation (le multimètre possède cette fonction). Avec un compteur électronique on peut faire une mesure indirecte.
16 janvier 2017 à 23:11
razekiel
razekiel
4 messages
Bon je voulais revenir pour la continuité des tests mais je n'ai pas pris le temps.
Notre chauffagiste va intervenir plutôt que prévu pour connecter le système d'eau chaude à la chaudière et shunter le chauffe-eau.
Du coup, je n'ai pas poussé l'investigation.
Je reviens si c'est le cas.
Merci toutefois pour votre aide. Je ne manquerais pas de conseiller le site et d'y revenir à l'occasion.
30 janvier 2017 à 21:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum
30 071 messages
OK. Il faudra déconnecter l'alimentation électrique du chauffe-eau, de façon à ne pas le faire chauffer sans eau.
Le chauffagiste peut installer les vannes nécessaires afin de pouvoir connecter le chauffe-eau au réseau sans autre intervention que de la manipulation de vannes.
Merci pour votre retour.
30 janvier 2017 à 22:08
Proposer une réponse à Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 4. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 8. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude >>>
bonne annee 2012 bonne et heureuse annprobleme wc suspendueclairage neon plafondprobleme wc suspendu 03
