Enlever ancienne peinture sur tuyaux en cuivre
4486
Forum Questions plomberie : Enlever ancienne peinture sur tuyaux en cuivre
Je cherche une astuce pour enlever de la vieille peinture sur des tuyaux de chauffage en cuivre.
Merci. Salutations.
22 octobre 2009 à 11:22
Dépannage 1 plomberie
PL
PL
13 531 messages
Avec un décapeur thermique, s'il n'y a pas d'eau dans les tubes.
Sinon, avec un produit décapant vendu avec des conseils dans certains grands magasins spécialisés. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:47
Dépannage 2 plomberie
Autre solution, mettre un primaire d'accroche et repeindre. er
25 octobre 2009 à 19:58
Proposer une réponse à Enlever ancienne peinture sur tuyaux en cuivre
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 3. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 6. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 9. Enlever siphon de cuivre baignoire
    N°806 : Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci...
  • 10. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Enlever ancienne peinture sur tuyaux en cuivre >>>
plomberie decorationgroupe de securite plomberierenovation installation plomberie maison 04 bricovideoplomberie evacuation 01 bricovideo
