Enlever siphon de cuivre baignoire
806
Fiches plomberie bricolage : Enlever siphon de cuivre baignoire
Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci est rempli de calcaire et pas moyen de le débloquer, ni les tuyaux en-dessous d'ailleurs : si je dois utiliser du vinaigre, comment faire pour que celui-ci reste sur la croix du syphon pour le débloquer ?
Et sinon quel produit puis-je utiliser pour avoir enfin la possibilité de mettre ma nouvelle baignoire ? Un grand merci pour votre aide.
Bien à vous, amicalement. Lady-Papillon
Questions dépannage 1 plomberie
J'ai une solution petite lady, mais faites très attention mettez des lunettes et portez des gants caoutchouc pour vous débarrasser de votre calcaire. Achetez en grande surface 1 litre d'acide chlorhydrique, cela sert en général le plus souvent à baisser le PH de l'eau de piscine, badigeonnez avec un pinceau la surface calcaire, laissez agir mais attention sur le cuivre cela le rongera si vous le laissez trop longtemps, pas plus de 2 minutes, rincez abondamment et recommencez en insistant sur le calcaire, cela devrait suffire.
Une dernière recommandation : ne respirez pas les vapeurs et surtout aérez un maximum.
Allez, je vous souhaite bon courage et bon bain. Michel
Questions dépannage 2 plomberie
Démonter la bonde à l'intérieur de la baignoire où il y a une vis, si les alimentations eau froide et eau chaude sont déconnectées, la baignoire sortira et pour l'évacuation, coupez-la, de toute façon il y aura certainement une modification à faire pour la nouvelle.
Questions dépannage 3 plomberie
En effet, acide ou produits similaires pour le calcaire, laisser agir quelques temps, ensuite rincer à grande eau, puis mettez de la soude, cela permettra d'attaquer ce que l'acide aura laissé.
Questions dépannage 4 plomberie
J'ai eu également un problème d'odeur dans une pièce est c'est la VMC qui drainait cette odeur. Ma maison était également neuve et le tuyau de ventilation haute débouchait dans les combles et non sur le toit comme il est prévu.
Proposer une réponse à Enlever siphon de cuivre baignoire
  • 1. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 2. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 3. enlever calcaire tuyau baignoire
    N°246 : J'aimerais savoir comment enlever le calcaire du tuyau de ma baignoire, sans avoir à passer par le vide sanitaire ?
  • 4. Connaissez-vous ce modèle de siphon de baignoire ?
    N°9029 : Bonjour. Je n'ai pas réussi à comprendre comment démonter pour nettoyer ce siphon de baignoire :huffy: J'espère que vous saurez me dire. Merci d'avance.
  • 5. Enlever microbilles turbo Destop solidifées dans baignoire
    N°5354 : Bonjour, J'ai utilisé un déboucheur Destop turbo micro billes dans ma douche ; il se trouve que les billes ont formé un dépôt blanchâtre solidifié dans la baignoire suite à un mauvais écoulement. Du coup, ce solide reste...
  • 6. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 7. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 8. Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
    N°9825 : Bonjour. Le coude en plomb sous ma baignoire est cassé. Je n'arrive pas à démonter le siphon. La bonde n'a pas de vis. Ce n'est pas une croix mais un seul axe que je peux agripper avec une pince. Je ne peux pas utiliser...
  • 9. Débordement siphon chauffe-eau
  • 10. Fuite baignoire avec siphon neuf
    N°3676 : Bonjour, Je viens de changer hier mon siphon de baignoire, tout neuf et j'ai des fuites (au moins au niveau d'un bouchon). Est-ce normal ? Faut-il attendre que les joints (plastique) se fassent ? Sinon, quoi ajouter (la filasse...
>>> Résultats suivants pour : Enlever siphon de cuivre baignoire >>>
demonter siphon evierserpentin cuivreinstallation siphon avec sortie pour lave linge 02entretien filtres anticalcaire ballon d eau chaude
