Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
5131
Matériaux plomberie maison : Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
Bonsoir à tous,
je dispose d'un système d'arrosage automatique à trois voies ;
- les voies ne fonctionnent jamais en même temps
- sur les deux voies concernées par le problème il y a quatre buses par voie
- chaque voie est commandée par une électrovanne
- en fonctionnement la voie "UNE" a toutes ses buses sorties et la pression est suffisante et assure un bon arrosage
- lorsque la voie "DEUX" prend la relève, il faut fermer une des quatre buses pour que les autres buses sortent complètement et que l'arrosage soit efficace et la pression suffisante
- les buses des deux voies ont été détartrées en même temps l'année dernière et ne présente aucune trace de calcaire
- un échange de buse d'une voie sur l'autre m'a permis de constater que le problème ne vient pas des buses.
D'où peut venir le problème et quelle solution peut-on y apporter ?
Merci de vous être donné la peine de considérer mon souci, et pour les réponses qui me seront données.
Bon week-end à tous.
21 juillet 2010 à 19:42
PL
PL
13 531 messages
Une installation se calcule, en fonction du débit, de la pression, de métré de tube, des diamètres, du nombre de sorties. Tous vos problèmes sont liés par rapport à ce que je viens de d'écrire. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:04
J'utilise cette espace réponse pour rappeler que l'installation existe depuis des années, qu'elle n'a pas subit de modification ou d'accident ; une seule voie sur les deux voies décrites a un problème de pression.
24 juillet 2010 à 21:59
Simple réflexion sans garantie d'exactitude... Je pense que si la pression "2" est insuffisante c'est parce que le débit dans cette voie est trop faible. Puisque vous avez procédé à toutes les vérifications d'usage, je ne vois qu'une cause possible : l'électrovanne "2" a un problème.
On peut imaginer qu'elle n'ouvre pas entièrement le passage...
27 juillet 2010 à 22:56
Proposer une réponse à Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
  • 1. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 2. Problème débit pression eau jardin
    N°8937 : Bonjour à tous. Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main. Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique. Je pense avoir un souci de débit plus que de pression. La...
  • 3. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 4. Surpresseur arrosage jardin
    N°788 : Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de...
  • 5. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 6. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 7. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 8. Problème perte de pression
    N°8142 : Bonjour. Et merci pour l'ajout sur le forum. Je viens ici car j'ai 1 souci récurrent de perte de pression. Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau... Apparemment le problème ne vient pas de la Compagnie des Eaux.......
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Perte de pression sur arrosage automatique multivoies >>>
reglage bonde lavabobonne annee 2012probleme remplacement robinet 02 bricovideobonde lavabo
