Chaudière prise en otage par 2 plombiers
7464
Question Forum Plomberie : Chaudière prise en otage par 2 plombiers
HE2R
HE2R
Au secours j'ai besoin de vos lumières pour savoir qui a raison : Le plombier A qui a installer ma chaudière ? ou le plombier B qui a vu l'installation et qui dit qu'il faut impérativement :
- Raccorder les tuyaux aux nourrices par en dessous et surtout pas au dessus.
- éloigner les nourrices et remplacer les premiers mètres de tuyaux par un cuivre en pente douce pour éviter les bulles piégées dans les vagues de tuyaux.
- Ajouter des purgeurs sur chaque nourrice
- Inviter le plombier A à changer de métier.
Merci d'avance pour vos avis éclairés car moi je suis prise en otage entre pros 2 qui se tirent dans les pattes et ma chaudière aimerai bien être prête avant l'automne.
14 août 2018 à 20:24
On ne connait rien de votre installation! sweat
Les tuyaux font des vagues??? funk
Tout ce que je peux dire en ayant aussi peu de renseignements est qu'il est impératif que toute bulle d'air qui se trouve dans le circuit puisse en sortir facilement, d'où la nécessité d'avoir un purgeur sur chaque point haut.. Si ce n'est pas le cas il y a indiscutablement un problème.
À cause de ma première remarque, et en ce qui concerne le dernier point je ne me prononcerai pas : dans ma vie j'ai croisé pas mal de donneurs de leçons autoproclamés, pas toujours à juste titre...
14 août 2018 à 23:22
Il est difficile de conseiller sans connaitre la conformité des lieux,le matériel ect.
Installation cuivre ? PER ? multicouche ? gaz ? fuel ? Plain pied ? étage?
Combien de radiateur ? puissance? Volume a chauffer ?
Une "ébauche de plan serait la bienvenue….
JP
15 août 2018 à 09:11
Proposer une réponse à Chaudière prise en otage par 2 plombiers
  • 1. Analyse combustion chaudière ventouse sans prise de mesure
    N°7513 : Bonjour. Je dois faire des analyses de combustion avec un analyseur électronique, le problème est que parfois les conduits ventouse des chaudières ne sont pas équipés d'embout pour la prise des mesures. Dans ce cas comment...
  • 2. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 3. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 4. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 5. Ma chaudière s'est décrochée du mur
    N°6341 : Bonjour, Ma chaudière murale à gaz avec ballon d'eau chaude s'est décrochée du mur au bout de 12 ans, le plombier qui l'a posé a refusé de venir le jour même, il m'a dit de m'adresser à un autre plombier car ses plombiers...
  • 6. Raccordement électrique chaudière GAZ
    N°7511 : Hello, Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ? La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié....
  • 7. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
  • 8. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 9. Sonde de température dans un garage
    N°9217 : Bonjour. J'habite une location (je loue la maison de mon ex mari), avec une chaudière située dans le garage (température glaciale en ce moment). Il n'a jamais pris le temps d'installer une sonde de température dans les...
  • 10. Panne chaudière Franco Belge beretta idra ballon 3200
    N°5555 : Bonjour, J'ai acheté ma maison il y a 2 mois, la chaudière Franco Belge beretta idra ballon 3200 a bien fonctionné depuis (chauffage et eau chaude sanitaire). Depuis une semaine j'étais passé en fonctionnement été (eau...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière prise en otage par 2 plombiers >>>
evier bouche 5deboucheur evier bricolage plomberie draccordement radiateur vertical 02installer robinet douchette
