Choisir flexible de douche pour ciel de pluie
10325
Conseils Forum Installation Plomberie : Choisir flexible de douche pour ciel de pluie
nicos32
nicos32
Je vais installer une douche encastrée avec ciel de pluie exemple de modèle en photo.
La "cascade" est donc déportée du bloc eau chaude/froide
Quel type de tuyau préconisez vous entre le module eau chaude/froide et la cascade ?
PER ? Tuyau Tressé ?
Merci pour vos conseils.
douche avec ciel de pluie
18 décembre 2024 à 14:58
Proposer une réponse à Choisir flexible de douche pour ciel de pluie
  • 1. Colonne de douche à ciel ouvert faut-il la fermer ?
    N°7600 : Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée, et pour cause, le bras de douche qui relie la colonne au plafond de douche est trop long pour être installé dans une...
  • 3. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 4. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 5. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
  • 6. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 7. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
  • 8. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
  • 9. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 10. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 11. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
>>> Résultats suivants pour : Choisir flexible de douche pour ciel de pluie >>>
