Détartrage cumulus électrique
10326
Conseils Travaux Plomberie : Détartrage cumulus électrique
Warningpanda
Warningpanda
Je souhaite effectuer le détartrage de mon ballon d'eau chaude, mais après avoir lu et regarder pas mal de "tuto", je n'en trouve aucun qui correspond à mon ballon.
En effet, il ne possède pas de vidange... cf photo.
Comment suis-je supposé le vider avant de le démonter ?
Je pense que la pièce en dessous du robinet d'arrivée d'eau froide a quelque chose à voir, mais en la serrant et desserrant, il ne se passe rien. Je dois forcer pour ouvrir plus à un moment, alors avant toute opération malheureuse, je cherche des réponses.
J'ai fais des recherches dans le forum, mais n'ai rien trouvé à ce sujet. (désolé si j'ai raté quelque chose).
173453314982317345331498301734533149840
18 décembre 2024 à 16:00
À moins que vous n'ayez plus qu'une quantité infime d'eau chaude, oubliez !... biggrin
Votre cumulus sera mort avant que le tartre vous pose un problème.
Si toutefois vous voulez faire ça pour le sport (chacun prend son plaisir où il le trouve), ça se passe sous le cache plastique gris...
18 décembre 2024 à 16:55
30 069 messages
Bonjour W.
Est-ce utile de détartrer ?
Il faut démonter le capot gris. Et vous verrez le corps de chauffe.
On vidange par l'intermédiaire du groupe de sécurité.
On ferme l'arrivée d'eau froide sur le groupe, on ferme l'arrivée d'eau générale, on ouvre la vidange sur le groupe, on ouvre un robinet d'eau chaude.
Et on attend.
18 décembre 2024 à 17:06
Bonjour, merci pour la réponse.
Je n' ai pas la date d installation du ballon, mais il était la quand j'ai acheté mon logement (2018) et je sais qu'il était déjà installé en 2016.
Je n' ai pas de problèmes particulier d eau chaude, mais suite a une panne chez mes voisins on m a conseillé de détartrer tout les 2/3 ans. Donc ..
Après, si ce n' est pas la peine, je n y touche pas.
Je vérifierai sous le capot gros en rentrant chez moi.
18 décembre 2024 à 17:13
Warningpanda
Warningpanda
Re bonsoir.
J'ai posté une réponse sans me connecter.. bref.
Je n'ai pas de problèmes particuliers avec le ballon. Je sais qu'il est installé depuis au moins 2016 (je suis renté dans l'appartement en 2018 et les personnes d'avant l'ont occupé de 2016 à 2018 et avaient déjà ce ballon)
Suite à une panne chez des voisin, le plombier leur a conseillé de détartrer le ballon environ tout les 2 ans.
Après, si je n'ai pas besoin d'y toucher, je n'y touche pas ^^.
Effectivement sous le capot gris, j'ai toute la partie électrique. (je n'arrive pas à joindre la photo,
Ma question est de savoir ou est le groupe de sécurité ?
Sur la photo avec l'arrivée d'eau froide, c'est le robinet en dessous du noir ? j'ai essayé de le tourner, j'ai visé à fond dans un sens et à fond dans l'autre il ne s'est rien passé. Je dois peut être forcer plus pour l'ouvrir ?
Et si oui, l'eau va partir n'importe où non ?
18 décembre 2024 à 17:47
30 069 messages
Re. En admettant que le chauffe-eau soit de 2016, il a 8 ans, et il peut durer un certain temps.
Tant qu'il ne fuit pas et qu'il chauffe normalement, vous continuez à l'utiliser tel quel sans rien détartrer.
Ce n'est peut-être pas possible si le chauffe-eau est de type blindé, avec un thermoplongeur (trou trop petit).
Le groupe de sécurité est sur la photo du milieu.
L'arrivée eau froide est le tuyau à droite, le robinet est le gros bouton (normalement ouvert), le robinet vers l'évacuation est en dessous du gros bouton. Normalement il est fermé, et l'actionner provoque une évacuation forcée vers l'écoulement.
On s'attendrait à voir un siphon.
On vous laisse regarder à quoi ça ressemble.
18 décembre 2024 à 21:02
Warningpanda
Warningpanda
Voici l'intérieur du capot gris.
Uniquement la partie électrique.
Donc le robinet sous l'arrivé d'eau doit être le groupe de sécurité.
Je l'ai tourné dans les deux sens jusqu'à ce que ça coince, sans que rien ne se passe.
Je vais suivre le conseil qui disait de ne rien toucher ^^.
Je n'ai pas de consommation électrique / eau excessive, et ma pression au robinet est identique froide/chaude.
Vu les branchement, je pense qu'il est même d'avant 2016. Il tiendra bien encore un moment.
Je le changerais quand il nous lâchera.
Merci pour vos réponses.
détartrage cumulus électrique
18 décembre 2024 à 21:23
Questions / Réponses Plomberie 7
30 069 messages
C'est un modèle stéatite avec résistance dans un fourreau.
On voit le corps de chauffe avec ses 8 écrous. Et un thermostat électromécanique.
La datation au carbone 14 montre que ce chauffe eau a plus de 10 ans, voire 12 (ou 15).
On croit apercevoir (vous vérifierez) un conducteur jaune/vert utilisé comme conducteur de phase alors que ce devrait être la terre.
Vu d'ici, la norme C15-100 semble malmenée.
Allez voir dans le tableau de répartition comment est raccordé le câble blanc.
Assurez vous aussi que dans le tableau il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Sinon, vous attendez la fuite fatale, ou le défaut d'isolement lui aussi fatal, vu l'âge.
Quand vous touchez au capot, travaillez hors tension.
Toutes les liaisons électriques sont apparentes.
18 décembre 2024 à 22:25
Proposer une réponse à Détartrage cumulus électrique
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Comment détartrer un cumulus électrique
    N°4033 : Bonjour, Comment détartrer un cumulus électrique, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser cette opération pour un bricoleur débutant ? Merci de vos réponses.
  • 3. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 4. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 5. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 6. Détartrage cumulus
    N°677 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la périodicité pour effectuer un détartrage d'un cumulus électrique (entre deux détartrages). Cordialement. Farid
  • 7. Détartrage chauffe eau électrique
    N°1207 : Il y a de moins en moins de débit d'eau chaude à tous les robinets de la maison, l'eau chaude est donnée par un chauffe-eau électrique qui a trois ans. Est-il possible que cela soit lié au tartre, comment en être sûr avant...
  • 8. Problème de chauffe avec mon cumulus électrique
    N°3746 : Bonjour, mon cumulus 200 L ne chauffe plus. Il est électrique et en système jour/nuit. Depuis quelque temps il ne chauffe plus. En faite, pendant deux semaines, il chauffait mais il fallait que je réenclenche le bouton rouge se...
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Fréquence de détartrage cumulus
    N°1006 : Depuis un mois je n'avais plus qu'un filet d'eau chaude qui coulait à tous mes robinets. J'ai contacté l'Agence de location qui m'a envoyé un plombier. Il a tenté de ne changer que le groupe de sécurité pensant que ça venait...
  • 11. Détartrage cumulus
    N°549 : Qui doit payer les frais de détartrage d'un cumulus ? Le propriétaire ou le locataire ? Je souhaiterais une réponse juste si possible avec textes juridiques. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Détartrage cumulus électrique >>>
