WC bouchés
Questions plomberie maison : WC bouchés
J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout essayé sans résultat : Destop, lessive de soude, tige de fer de cintre, furet, et acide chlorhydrique, en vain !
Un plombier m'a fait savoir que la dépose de mes WC (marque Porcher) risquerait de les casser ! J'ai appris que seul un outil "propulseur de pression", très cher et dont les plombiers ne sont pas tous équipés, pouvait résoudre ce problème.
J'ignore son nom. SOS c'est urgent ! Avis aux plombiers bien équipés !
Conseil plomberie maison 1
WC bouchés
A titre exceptionnel concernant votre problème de WC, ci-joint mes coordonnées téléphoniques.
Un membre de l'équipe de Bricovideo.
Réponse de l'internaute :
Bonjour, un très grand merci pour votre site et vos conseils. Je résume donc mes péripéties. Il y a 3 semaines, j'ai versé, par inadvertance, un seau d'eau sale contenant une lavette (petit carré de tissu façon serpillère) dans mes WC. Ceux ci-se sont bouchés, l'eau ne pouvant s'écouler, je l'ai donc évacuée à la casserole puis à la louche, nettoyé mes WC, puis versé en premier lieu du Destop... sans résultat ! Ma cuvette était toujours pleine d'eau et très lente à se vider. J'y ai donc versé de la lessive de soude, en vain. J'ai donc essayé de dégager ce morceau de chiffon avec une tige de fer provenant d'un ceintre, idem. J'ai même tenté de dégager ce tissu en passant la main (heureusement qu'elle est fine et longue) sans résultat. En désespoir de cause, j'ai expérimenté le furet (3 m de longueur) ! Rien n'y fit ! Je me suis donc adressée à un plombier qui m'informa de son devis : 209 TTC, comprenant la dépose de la cuvette des WC en céramique (Ancienne marque Porcher), tout en me stipulant qu'il était possible que ceux-ci se cassent lors de l'opération, et qu'il faudrait certainement les remplacer moyennant un coût supplémentaire et un délai dont je n'ai rien voulu savoir ! Il me conseilla dans l'immédiat de tester avec de l'acide chlorhydrique, vendu sous forme d'un litre style "alcool à brûler". J'en ai trouvé dans une boutique spécialisée dans la peinture et déco (elle m'a même été offerte). Sur les conseils du vendeur, j'ai donc versé toute la bouteille prudemment et laissé agir 2 heures (c'était de 17h00 à 19h00 le 28.08.2005). Après vérification, aucun résultat. Ce n'est que le lendemain matin (29.09.05) que le miracle s'est produit ! Mes WC étaient définitivement DEBOUCHES ! Merci la vie ! Pour information, on peut trouver de l'acide chlorhydrique dans les grandes surfaces (je viens d'y passer) pour un coût d'environ 5 francs le litre (0,80 €) !
Avis aux amatrices et amateurs ! Cordialement, Chantal.
Conseil plomberie maison 2
WC bouchés
Après la lecture de votre problème de WC bouché, j'en ai discuté avec un ami plombier qui m'a expliqué qu'il était parfois plus simple de démonter le WC pour faciliter le débouchage de la canalisation. Les seuls problèmes dont il m'a parlé que l'on pouvait rencontrer étaient la difficulté à dévisser le WC du sol car les vis ou les écrous le maintenant étaient parfois oxydés et aussi il est parfois nécessaire de remplacer le joint entre la sortie des WC et la canalisation d'évacuation.
Conseil plomberie maison 3
WC bouchés
Effectivement je confirme que l'acide chlorhydrique est le meilleur déboucheur du marché, de plus son prix est dérisoire contrairement à certains produits vendus dans le commerce, qui valent une fortune et qui ne débouchent rien. Cependant il faut prendre beaucoup de précautions à l'utilisation de l'acide c'est un produit dangereux. Un plombier.
Conseil plomberie maison 4
WC bouchés
Conseil de professionnel : l'acide chlorhydrique ne s'attaque qu'au calcaire qui peut être lui-même la cause d'aspérité dans la canalisation entraînant la retenue des déchets. Ce n'est pas la solution miracle.
Conseil plomberie maison 5
WC bouchés
Je confirme la réponse 1 : c'est facile de démonter l'objet. Je l'ai fait sans rien y connaître, quant au manchon ce n'est pas très cher (j'ai oublié le prix, la preuve
). Mais en revanche ce n'est pas toujours évident de revisser après nettoyage ou autre. Dans mon cas le ciment avait déjà été percé, s'était effrité, etc. du coup, je n'ai... rien fait ! Pour l'instant, ce depuis 2 ans, personne n'a pris de bain de pied mais c'est vrai qu'il n'y a chez moi aucun utilisateur "vulnérable" à la chute ; enfant, personne âgée, susceptible d'envoyer un shoot malheureux dans l'objet.
Conseil plomberie maison 6
WC bouchés
Si vous pouvez louer un hydrocureur (haute pression), vous résoudrez le problème. Une pompe aspirante de professionnel donne, également, de bons résultats.
Conseil plomberie maison 7
WC bouchés
Attention pour un aspirambo Porcher, si la pipe est en grès risque de casser lors de la dépose (très fragile en vieillissant), il existe un furet pour WC (prix du professionnel environ 80 euros) très efficace, alors peut être qu'en grande surface un peu moins cher. L'acide ne vaut rien pour déboucher, bien pour détartrer (sur l'étiquette c'est bien précisé) ou déboucheur "orbissoll" (pas trop sûr du nom et pourtant je l'utilise très souvent) que vous ne pourrez trouver que chez les marchands professionnels (environ 15 euros le litre).
Conseil plomberie maison 8
WC bouchés
Je vous donne une solution à utiliser seulement en cas d'échec de toutes les autres méthodes et quand un professionnel ne voit plus d'autre solution que de casser pour accéder et remplacer l'élément bouché, généralement dans un mur ou dans le sol.
Étape 1 : Acide chlorhydrique, 1 à 2 litres suivant le diamètre de la canalisation et la distance du bouchon. Ne pas respirer pendant que vous le versez et sortir aussitôt de la pièce jusqu'à ce quelle soit de nouveau bien ventilée.
Quelques jours après :
Étape 2 : 1/2 litre de vinaigre blanc, 10 minutes après 1,5 litre d'eau bouillante, 10 minutes après 1/2 litre de vinaigre, 10 minutes après 1,5 litre d'eau bouillante.
Normalement, à ce point c'est débouché ! Par précaution, laisser couler l'eau chaude pendant 10 minutes.
Le furet ne sert à rien dans les canalisations hyper bouchées, l'acide dissout les dépôts minéraux, le vinaigre et l' eau bouillante les graisses. Seul moyen de décrocher et déstructurer le bouchon...
Méthode testée avec succès dans des immeubles anciens et neufs.
08 septembre 2009 à 20:24
Conseil plomberie maison 9
WC bouchés
Essayer de glisser un fil de fer et faire comme manivelle de l'autre côté, commencez à tourner la manivelle, le chiffon s'enroule sur le fil et vous tirez doucement.
06 janvier 2011 à 14:34
Conseil plomberie maison 10
WC bouchés
Pour déboucher votre WC avez-vous essayé un bon coup de ventouse tout simplement ?
Complément de réponse Bricovidéo :
Des informations concernant les problèmes d'évier bouché sont sur cette page :
Déboucher un évier avec une ventouse
Cordialement, Roland, du forum plomberie.
11 octobre 2011 à 13:31
- 1. WC bouchés et rien à faire
- N°1677 : Bonjour, j'ai lu de nombreuses questions-réponses dans votre forum mais je crois que nous avons déjà essayé touts les solutions proposées... Donc j'espère que ce n'est pas une redite pour vous... Notre fils apprend la...
- 2. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
- N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
- 3. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
- N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
- 4. Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
- N°1848 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ;...
- 5. Problème WC bouchés
- N°849 : Bonjour, j'ai lu vos commentaires mais j'ai une situation totalement différente... au secours ! J'avais un petit reflux dans mes WC, je ne sais absolument pas ce qui a pu se passer. J'ai mis une petite dose de Destop (2 bouchons) :...
- 6. WC complètement bouchés Help
- N°287 : Bonjour, samedi nous avons, par inadvertance, fait tomber un "WC net" (objet que l'on suspend sur le rebord des WC afin de les nettoyer lorsque l'on tire la chasse d'eau). Nous ne nous en sommes aperçus que dimanche. Ce soir, après...
- 7. WC complètement bouchés et remplis de soude Destop
- N°6722 : Bonjour à tous, Je pense que le titre de ma question résume assez bien mon problème. Depuis moins d'une semaine je constatais des problèmes d'évacuation de mes toilettes j'en ai déduis qu'elles étaient bouchées étant...
- 8. Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
- N°8633 : Bonjour. Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante : - Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale - WC avec...
- 9. wc qui sont bouchés ne sait pas à quel niveau
- N°263 : J'ai mes wc qui sont bouchés. On a essayé de déboucher avec de longs tuyaux, mais rien y fait, aussi avec du destop mais ça n'a pas marché. J'ai vu qu'il fallait regarder dans l'évacuation qu'il y'a dehors, mais le problème...
- 10. WC bouchés lingettes pour bébé
- N°3693 : Tout d'abord bonjour à tous. A votre avis, les lingettes pour bébé sont-elles susceptibles de boucher les w-c ? Je vous remercie beaucoup pour vos réponses...
