Remplacer ancien robinet de douche
3764
Forum plomberie maison : Remplacer ancien robinet de douche
Je souhaite changer mon robinet de douche. Quand je le ferme, celui-ci tourne sur lui-même et il faut insister pour que l'eau s'arrête. Cependant, il s'agit d'un vieux robinet et je pense qu'il est soudé au tuyau.
Faut-il changer le robinet ou juste le joint ?
Comment faire s'il est soudé ?
Ensuite, pour couper l'eau, j'arrête le robinet principal mais l'eau passe par le chauffe eau, comment faire ?
Faut-il vider le chauffe eau ? Il n'y a pas de robinet d'arrêt entre le chauffe eau et mon robinet de douche.
Merci pour vos réponses.
06 février 2009 à 02:28
Si vous coupez l'eau au général, vous coupez l'eau chaude et l'eau froide, pas besoin de vidanger le cumulus.
Maintenant, s'il est effectivement soudé... à part couper les alimentations et souder les raccords adéquats, je ne vois pas trop.
Peut-être qu'en changeant seulement le clapet ou la tête cela peut suffire.
Si pour fermer le robinet il faut serrer de toutes ses forces il est probable que changer les clapets est suffisant, sinon c'est l'ensemble du robinet qu'il faut changer.
Par contre quand vous fermez le général, oui votre ballon n'est plus alimenté mais il reste toujours de l'eau chaude dans la partie haute du ballon.
Alors avant de tout démonter ouvrez l'eau chaude pour vider ainsi le haut du ballon.
14 février 2009 à 01:56
Proposer une réponse à Remplacer ancien robinet de douche
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 4. Recherche pièce robinet ancien
  • 5. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 6. Remplacer joints robinet thermostatique douche
    N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 8. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 9. Remplacer un robinet de douche
    N°8675 : Bonjour. Le robinet de ma douche vient de rendre l’âme, je voudrai le remplacer un mitigeur simple, à écartement de 100mm, mais je ne m'y retrouve pas dans les prix, ça va de 40 à 150 Euros pour la même fonction, parfois...
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ancien robinet de douche >>>
mecanisme chasse  d eaulampe a souderbricovideo remplacer ancien melangeurraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc
