Remplacer un robinet de douche
8675
Questions / Réponses Plomberie : Remplacer un robinet de douche
wadoux
wadoux
244 messages
Le robinet de ma douche vient de rendre l’âme, je voudrai le remplacer un mitigeur simple, à écartement de 100mm, mais je ne m'y retrouve pas dans les prix, ça va de 40 à 150 Euros pour la même fonction, parfois agrémenté d'un écart variable dont je n'ai pas besoin, alors que me conseillez vous, pour avoir quelque chose qui tienne le coup ?
Sans y mettre très cher ; Cazabox est-il fiable, le robinet double précédent a duré au moins 30 ans, il était sur une baignoire sabot en fonte, et encore, c'est un raccord qui s'est percé...
28 janvier 2022 à 13:15
13 037 messages
Cordialement, l'équipe du forum plomberie Bricovideo.
28 janvier 2022 à 14:09
Proposer une réponse à Remplacer un robinet de douche
  • 1. Remplacer ancien robinet de douche
    N°3764 : Bonjour Je souhaite changer mon robinet de douche. Quand je le ferme, celui-ci tourne sur lui-même et il faut insister pour que l'eau s'arrête. Cependant, il s'agit d'un vieux robinet et je pense qu'il est soudé au...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Remplacer joints robinet thermostatique douche
    N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
    N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
  • 6. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 8. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 9. Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
    N°7930 : Bonjour. J'ai acheté un robinet d'eau froide pour une douche, mais malheureusement le pas de vis pour le raccorder à la fixation dans la cloison est trop long. Est-il possible de le recouper ? - Si oui : comment faire pour...
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un robinet de douche >>>
mode annees 80code erreur e1 baignoire balneo lividiarobinet de cuisine bec pivotant bricovideoevacuation eau de pluie plan
