Comment dévisser une bague conique
5120
Questions plomberie maison : Comment dévisser une bague conique
Afin de changer la cartouche d'un mitigeur, je dois d'abord dévisser le cache.
Celui-ci est bloqué, aucun produit anti tartre n'a été efficace. Il est de forme conique, je n'ai donc aucune prise pour utiliser une pince multiprises. Comment faire ? Merci.
16 juillet 2010 à 21:51
Conseil plomberie maison 1
parfois, un simple chiffon améliore la prise...
SD
26 juillet 2010 à 11:32
Proposer une réponse à Comment dévisser une bague conique
  • 1. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 2. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 3. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 4. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 5. Comment dévisser un vieux tuyau fer
    N°2993 : Il faut que je change un radiateur de mon chauffage central. Le réseau est en tuyau de fer. Y a-t-il un truc pour dévisser les bagues qui ont été posées il y a plus de 50 ans. Merci d'avance.
  • 6. Conseils démontage robinets spéciaux
    N°7068 : Bonjour, Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo. J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne...
  • 7. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 10. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
>>> Résultats suivants pour : Comment dévisser une bague conique >>>
bricolage plomberie wcpince plomberierenovation installation plomberie maison 04 bricovideoprobleme plomberie cuisine
