Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
5121
Réponses plomberie maison : Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
Bonjour. J'ai une évacuation lente du lavabo à cause d'une mauvaise pente des tuyaux. Que puis-je faire concrètement pour remédier à cela ? Merci.
17 juillet 2010 à 15:14
PL
PL
13 531 messages
Votre bouchon est-il suffisamment ouvert quant il est soulevé par la tige ?
Sinon l'enlever, dévisser la vis située sur le fond en le retournant, faire un essai et serrer le contre écrou.
Il est possible que le tube droit sortant du lavabo soit trop long, ou trop enfoncé dans le siphon, le couper un peu si nécessaire.
Si tout ces points sont corrects et que vous en êtes toujours au même point, refaire une pente plus importante.
Si cela n'est pas possible, augmentez le diamètre du tube mère : de 32 à 40mm ou de 40 à 50mm.
18 juillet 2010 à 14:11
Bonjour, pas grand chose à mon avis, à part éviter les dépôts (savon et autres) dans votre tuyauterie.
Quelques armes non toxiques : vinaigre blanc, ventouse, éventuellement furet, et apprendre à démonter un siphon (tout simple, si, si) pour pouvoir nettoyer de temps en temps les parties accessibles, ça ne fait pas de mal. Bon courage.
Marie
18 juillet 2010 à 20:05
Proposer une réponse à Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
  • 1. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 2. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 5. Problème installation tuyau évacuation sous lavabo
    N°4884 : Bonjour, j'ai acheté un lavabo que j'ai installé dans la salle de bain. Le tuyau d'évacuation d'eau ne se retrouve pas en dessous du lavabo et je n'ai pas la possibilité de bouger le lavabo par manque de place. Est-il possible...
  • 6. Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur
    N°4629 : Sur un lavabo suite à un changement de robinet et du bloc d'évacuation fourni avec mais en gardant l'ancien siphon, je n'ai aucune fuite mais une mauvaise odeur qui n'existait pas avec l'ancien système. J'ai un peu forcé pour...
  • 7. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 10. Evacuation eau très lente
    N°1193 : Ma baignoire est bouchée et quand j'ouvre le robinet du lavabo, l'eau remonte par la baignoire. J'ai démonté le siphon, pas de bouchon, et j'ai tâté le tuyau d'évacuation, je n'ai rien remarqué. Pourtant la baignoire remplie...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux >>>
raccord robinet plomberieraccord plomberieraccords plomberiereparation robinet baignoire
