Comment dévisser un vieux tuyau fer
2993
Post forum plomberie : Comment dévisser un vieux tuyau fer
Il faut que je change un radiateur de mon chauffage central. Le réseau est en tuyau de fer. Y a-t-il un truc pour dévisser les bagues qui ont été posées il y a plus de 50 ans. Merci d'avance.
16 mai 2008 à 12:36
Normes plomberie maison 1
Qu'appelez vous " les bagues" ?
G. B.
Normes plomberie maison 2
Il faut chauffer la bague avec un chalumeau oxygène acétylène, attention il y a des pas de vis à droite et à gauche. Il vous faut une clé à assembler les éléments de radiateurs.
05 janvier 2009 à 02:31
Normes plomberie maison 3
Quelles bagues !? En vieilles installations de chauffage pour le démontage, une seule règle : chauffer au chalumeau ou tronçonner ! (et une bonne paire de gants).
Toute tentative à la clé à griffe sans chauffer est vouée à l'échec sauf peut-être sur les petits diamètres 15/21,12/17.
24 février 2011 à 18:35
Proposer une réponse à Comment dévisser un vieux tuyau fer
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 3. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 4. Problème odeur vieux tuyau Eternit d'évacuation
    N°3851 : Un gros et vieux tuyau Eternit d'évacuation part de la salle de bain située à l'étage et descend à la verticale dans la cuisine. Il s'agit d'une vieille bâtisse en rénovation. Le plombier a réparé une fissure, mais l'odeur...
  • 5. Démontage vieux robinet évier
  • 6. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 7. Avis fer ou tuyau galvanisé
    N°958 : Bonjour, J'aurais voulu savoir si l'on peut utiliser du tuyau galvanisé pour le gaz, pour alimenter un chauffe-eau et une gazinière ou si l'on est obligé de prendre du fer. Je sais qu'on peut le faire en cuivre, mais ça...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
>>> Résultats suivants pour : Comment dévisser un vieux tuyau fer >>>
travaux de plomberieplomberie pvc collierbricovideo demontage vieux robinet evierdemontage siphon
