Placer un obturateur de lavabo
4868
Fiches plomberie bricolage : Placer un obturateur de lavabo
Bonjour. Mon obturateur de lavabo reste coincé en position de fermeture. Comment y remédier ? Merci.
05 mars 2010 à 14:34
Questions plomberie maison 1
un peu de graisse (poussière, résidus de savon) ne serait-elle pas agglomérée autour de la tige ?
Si non, la vis derrière le siphon est peut être desserrée.
Revenez au besoin.
SD 07 03 10
06 mars 2010 à 22:07
Questions plomberie maison 2
PL
PL
13 531 messages
La tige qui sert à l'ouverture et la fermeture de l'obturateur située derrière votre lavabo doit être déréglée ou coincée, voire cassée. A vérifier. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 11:56
Questions plomberie maison 3
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, il faudrait sortir l'obturateur, et voir dessous. Une fois nettoyé, vous devriez voir une longue vis et, juste sous l'obturateur lui-même, un écrou.
Dévissez sur 1-2 cm, essayez dans l'écoulement, si la hauteur est bonne remontez et serrez l'écrou contre l'obturateur, et vous êtes bon. Bon travail !
06 mars 2010 à 20:08
Proposer une réponse à Placer un obturateur de lavabo
  • 1. Évacuation petit lavabo
    N°1071 : Bonjour. Dans un WC, je voudrais placer un petit lave-main. Pour amener l'eau, pas de problème, mais je ne sais pas comment évacuer l'eau du lavabo. Est-il possible de faire évacuer cette eau via l'évacuation du WC ? J'ai...
  • 2. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 3. Lavabo colonne adaptée
    N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
  • 4. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 5. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 6. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 7. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 8. Changer supports lavabo rouillés
    N°1654 : Bonjour, la bonde de mon lavabo est cassée, elle fonctionne avec un clapet. La vis qui permettait de la lever ou de la descendre est partie dans l'évacuation. Quand j'ai voulu défaire le siphon en dessous en coude, les pattes de...
  • 9. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 10. Aménagement salle d’eau ?
    N°7403 : Bonjour, Le but est d'améliorer l'ergonomie d'une très petite salle d'eau et de pouvoir y placer un lave-linge. Ci-joint une petite vidéo pour comprendre la situation : http://mdicats.free.fr/video/T2_SDEv.mkv Le lavabo...
>>> Résultats suivants pour : Placer un obturateur de lavabo >>>
outillage plomberie bricolageplomberie decorationreparation plomberie 001remplacer vanne chaudiere chappee
