Grosse fuite d'eau évacuation douche
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2927
Conseils forum plomberie : Grosse fuite d'eau évacuation douche
Bonjour, j'ai un problème d'évacuation d'eau, après une douche, il y a de l''eau partout même le carrelage suinte d'eau lorsque qu'on marche dessus. Est-ce que cela peut être une canalisation percée, l'eau remonte de partout dans les tuyaux et cela fait "gloup gloup". la maison est ancienne et tout est sous le sol... (fosse septique...) à l'aide svp. Que faire ? Merci.
29 avril 2008 à 15:20
La fosse est peut être pleine ou il y a une fuite sur votre vidange douche. Cordialement. Pascal de Calais
12 mai 2008 à 15:07
Il est possible que le siphon soit désolidarisé du bac et que l'eau s’écoule entre le bac et la bonde. Il faut démonter le siphon depuis le bac (ça se dévisse) et remettre du silicone sur tout le pourtour (n'hésitez pas à en mettre beaucoup), revissez le siphon et attendez 24h que ça sèche. Découpez ce qui dépasse et bonne douche !
11 août 2008 à 21:04
Proposer une réponse à Grosse fuite d'eau évacuation douche
  • 1. Fuite tuyau plastique évacuation douche
    N°1769 : Bonjour. Nous avons installé une cabine douche (receveur + colonne douche + parois). Nous venons de nous rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation en plastique accordéon juste après la bonde. Comment...
  • 2. Fuite évacuation douche inaccessible
    N°1873 : Il semble que l'évacuation de ma douche soit endommagée. Elle traverse une dalle et se romène succintement le long d'une poutre. Mais je ne peux pas y accéder car des planches de chêne sont présentes entre les poutres. Le sol...
  • 3. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 4. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 5. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 6. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 7. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 8. Douche avec siphon plat bouchée
  • 9. Problème évacuation WC douche
    N°8986 : Bonjour. Je vous fais part du problème que je rencontre. J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location. Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le...
  • 10. Fuite au vidage d'une douche italienne
    N°1932 : Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan...
>>> Résultats suivants pour : Grosse fuite d'eau évacuation douche >>>
trompe a eauraccord plomberie bricolagecoupure arrivee d eau 02tube de sonde chauffe eau
