Fuite au vidage d'une douche italienne
Conseils plomberie réparation : Fuite au vidage d'une douche italienne
Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan a emmanché et collé une colonne d'évacuation PVC. Le problème est que depuis 2 jours quelques gouttes d'eau coulent le long de la colonne d'évacuation au sous-sol. Je vais bien sûr rappeler l'artisan mais avant qu'il intervienne je souhaiterais savoir s'il existe un moyen de réparer cette fuite sans tout casser (joint avec de la colle PVC, joint silicone ou autre). Cordialement.
Questions 1 plomberie maison
De toute façon si c'est le plombier qui a installé il y a 2 mois, il doit faire le nécessaire et remettre en état à ses frais (à mon avis). C'est tout simplement une mal façon dont il est responsable.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, ce qui arrive souvent dans ce cas, c'est que, lors de l'installation du receveur à carreler, l'installateur ne visse pas suffisamment le vidage (pour éviter "d'écraser" le receveur sur la colle). Une fois la colle séchée et le receveur fixé, il faut penser à visser le vidage à fond. Si on oublie, ça fuit...
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, si il a utilisé un receveur de marque Wedi, aucun souci, la fuite vient d'un mauvais collage du manchon qu'il a collé sur le siphon ; cela peut être rattrapé par l'intérieur du siphon vertical lui-même, avec de la colle PVC et une petite spatule, en mettant de la colle sur la jointure manchon-siphon, mais le mieux est d'appeler l'artisan qui corrigera ça sans problème.
04 août 2008 à 15:10
Questions 4 plomberie maison
Fuite douche italienne.
Bonjour, j'ai mon siphon douche à l'italienne Wedi qui s'est désamorcé, le receveur est sorti de l'embout de la grille ; résultat l'eau est parti sous la dalle de béton... et a inondé le parquet de la pièce dà côté et a fini par couler dans la pièce du dessous sur le tableau électrique...
J'espère que le plombier pourra recoller le receveur.
24 octobre 2011 à 09:08
