Pose de la ventouse d'un chauffe-eau
2926
Forum plomberie maison : Pose de la ventouse d'un chauffe-eau
Amis bricos, bonjour ! Il m'est demandé de poser la ventouse de mon chauffe-eau Elm Leblanc ondéa avec une légère pente vers l'extérieur (évacuation eau condensée) ce qui "ovalise" le tuyau et crée une prise d'air faisant mettre en sécurité le chauffe-eau. Comment étanchéifier les emboîtements SVP ? Bernard
28 avril 2008 à 17:04
Bonjour, si le trou est fait correctement le problème ne doit pas exister, agrandissez le trou. Salut denis.
30 avril 2008 à 14:06
Si vous aviez fait le trou sur l'extérieur d'un cm de plus, vous n'auriez pas rencontré ce problème.
30 avril 2008 à 21:10
Il est conseillé une légère pente oui mais pas au point de déformer le tuyau, remonter un peu le tuyau et ça devrait aller. Cordialement. Pascal de Calais
12 mai 2008 à 15:07
Proposer une réponse à Pose de la ventouse d'un chauffe-eau
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
    N°2270 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre...
  • 3. Pose robinet entree eau froide chauffe-eau
    N°1001 : Peut-on couper un tuyau cuivre juste avant l'arrivée d'eau froide sur un chauffe-eau, sans risquer d'avoir le chauffe eau qui se vide côté eau froide. Faut-il le vider préalablement de son contenu ? Merci beaucoup pour votre...
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Hauteur de pose de chauffe eau électrique
    N°1522 : Mon arrivée d'eau est au sous-sol. Je veux poser mon chauffe-eau électrique horizontal dans les combles (au-dessus du rez-de-chaussée). Cette solution est-elle réalisable ?
  • 6. Chauffe-eau électrique horizontal pose au sol
    N°2655 : Bonjour, Quelle hauteur du sol dois-je respecter pour poser un chauffe-eau électrique sur cale 150l marque Equation si je veux pouvoir changer la résistance sans toucher le sol ? Merci.
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 9. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 10. Bruit dans chauffe-eau avant la pose
    N°9394 : Bonjour. Je suis en train d'installer un chauffe-eau électrique Sauter 100l. Je viens de le poser sur un trépied. À la moindre vibration du trépied, un bruit sonne à l'intérieur du chauffe-eau, comme si quelque chose...
>>> Résultats suivants pour : Pose de la ventouse d'un chauffe-eau >>>
raccord evacuation siphondeboucheur a air comprimebricovideo eau coule au niveau du groupe de securiteposer receveur de douche en resine
