Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau
5086
Réponses plomberie : Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau
Bonjour, je désire changer mon évier ainsi que mon robinet mais le souci c'est que le robinet est soudé aux arrivées d'eau. Comment faire ? Y a-t-il des adaptateurs ? Merci pour votre aide.
29 juin 2010 à 16:45
Tout d'abord coupez l'eau, ensuite il faut scier les deux tuyaux de cuivre eau chaude et eau froide à environ 15 cm du bas du robinet.
Ensuite prendre le diamètre de la tuyauterie et acheter des raccords union bicônes mâles et les installer sur chaque tuyau, ne pas oublier d'enlever la peinture sans abimer le cuivre.
Les raccords se sertissent avec deux clés, très facile, ensuite vissez les flexibles vendus avec le robinet.
30 juin 2010 à 21:52
La meilleure solution serait de braser des souches 12/17 (GCU).
Sinon il reste la solution de facilité, à savoir de placer des raccords américains avec un mamelon 15/21 par 12/17.
Attention cependant à bien nettoyer le cuivre avant de placer ces raccords (un coup de toile émeri est le plus judicieux).
30 juin 2010 à 20:10
PL
PL
13 524 messages
Dans le temps les tuyauteries étaient soudées, il faut les couper une dizaine de cm en dessous de l'assise du robinet, l'installation peut être refaite avec des raccords olives, en règle générale de diamètre 10mm, que l'on trouve chez Casto, ou autres magasins de bricolage.
Prendre des mamelons femelle/femelle, du diamètre du tube, le système est simple d'installation, demandez conseil au vendeur. Cordialement.
30 juin 2010 à 20:41
Proposer une réponse à Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau
  • 1. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Comment changer un robinet d'arrivée d'eau
    N°1880 : Bonjour, je ne parviens pas à fermer complètement le robinet d'arrivée d'eau froid de mon appartement ; il persiste un petit filet. Quelqu'un saurait-il ce que cela peut être ? Et, si je dois changer ce robinet, comment faire...
  • 6. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 7. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 8. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau >>>
raccord robinet plomberieplomberie pvc collierbranchement pompe a eau 1remplacer robinetdouchette par melangeur 02
