Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
Conseils plomberie écologique : Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un problème :
- le ballon est réglé pour aller de 2 bars à 4 bars. Lorsque la pompe vient de se mettre en action, celle-ci s'arrête et la pression retombe à la pression minimum en 2 minutes 30 secondes => Je dois avoir une fuite.
- J'ai des vannes entre le ballon et les départs d'eau. Lorsque je ferme les vannes alors la pression continue de chuter. Ca me laisserait penser que c'est la pompe qui laisse partir l'eau. Est-ce possible ?
- Si je fais couler l'eau à fond avec un robinet extérieur alors la pompe arrive à "alimenter" en continu (en "live") => ma pompe semble marcher.
- Que ce soit dans les WC ou au niveau du robinet extérieur, j'entends des gargouillements pas possibles et on dirait qu'il y a de l'air dans le circuit car le débit de l'eau n'est pas stable et cela "crachote".
- L'eau n'arrive plus que très lentement dans mes toilettes malgré le manomètre qui oscille entre 1.6 et 3.6 bars.
- J'ai regardé dans mon puits, il y a de l'eau et je ne constate pas de problème de fuite sur le tuyau (pour la pompe je ne sais pas car elle est sous l'eau).
- J'ai vérifié la pression au niveau de la vessie d'air => mon manomètre m'indique 1.8 bars et si j'ai bien compris c'est une valeur qui est normale. Ceci dit après avoir "joué" un peu avec la vessie d'air les bornes de fonctionnement sont maintenant entre 1.4 bars et 3.4 bars (alors que je n'ai pas touché aux grosses vis qui servent à régler ces deux valeurs). Je ne sais pas par quel bout aborder le problème ? Que puis-je faire d'autre ? Est-ce ma pompe qui est en train de lâcher (elle n'a que 4 ans).
04 janvier 2008 à 02:27
Questions Forum plomberie 1
Bonjour, en effet, la pompe semble fonctionner. Vous pourriez avoir une fuite en sortie de pompe, dans un raccord entre la sortie de pompe et le tuyau, ou entre le clapet anti-retour et le tuyau ; ça expliquerait que vous ne montez plus en pression, ça expliquerait aussi que lorsque vous êtes "à l'air libre", sans contre-pression, elle semble fonctionner. Le mieux dans ce cas, ce serait de sortir la pompe pour en avoir le coeur net. Cordialement.
05 janvier 2008 à 03:12
Questions Forum plomberie 2
Très probablement le clapet anti-retour ou une soupape de sécurité (s'il y en a sur le ballon) qui fuit comme vous dit linternaute n° 1. Vérifier tous les joints et si tout est normal, sortez votre pompe pour révision.
18 janvier 2008 à 03:22
