Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
2413
Conseils plomberie écologique : Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un problème :
- le ballon est réglé pour aller de 2 bars à 4 bars. Lorsque la pompe vient de se mettre en action, celle-ci s'arrête et la pression retombe à la pression minimum en 2 minutes 30 secondes => Je dois avoir une fuite.
- J'ai des vannes entre le ballon et les départs d'eau. Lorsque je ferme les vannes alors la pression continue de chuter. Ca me laisserait penser que c'est la pompe qui laisse partir l'eau. Est-ce possible ?
- Si je fais couler l'eau à fond avec un robinet extérieur alors la pompe arrive à "alimenter" en continu (en "live") => ma pompe semble marcher.
- Que ce soit dans les WC ou au niveau du robinet extérieur, j'entends des gargouillements pas possibles et on dirait qu'il y a de l'air dans le circuit car le débit de l'eau n'est pas stable et cela "crachote".
- L'eau n'arrive plus que très lentement dans mes toilettes malgré le manomètre qui oscille entre 1.6 et 3.6 bars.
- J'ai regardé dans mon puits, il y a de l'eau et je ne constate pas de problème de fuite sur le tuyau (pour la pompe je ne sais pas car elle est sous l'eau).
- J'ai vérifié la pression au niveau de la vessie d'air => mon manomètre m'indique 1.8 bars et si j'ai bien compris c'est une valeur qui est normale. Ceci dit après avoir "joué" un peu avec la vessie d'air les bornes de fonctionnement sont maintenant entre 1.4 bars et 3.4 bars (alors que je n'ai pas touché aux grosses vis qui servent à régler ces deux valeurs). Je ne sais pas par quel bout aborder le problème ? Que puis-je faire d'autre ? Est-ce ma pompe qui est en train de lâcher (elle n'a que 4 ans).
04 janvier 2008 à 02:27
Questions Forum plomberie 1
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, en effet, la pompe semble fonctionner. Vous pourriez avoir une fuite en sortie de pompe, dans un raccord entre la sortie de pompe et le tuyau, ou entre le clapet anti-retour et le tuyau ; ça expliquerait que vous ne montez plus en pression, ça expliquerait aussi que lorsque vous êtes "à l'air libre", sans contre-pression, elle semble fonctionner. Le mieux dans ce cas, ce serait de sortir la pompe pour en avoir le coeur net. Cordialement.
05 janvier 2008 à 03:12
Questions Forum plomberie 2
Très probablement le clapet anti-retour ou une soupape de sécurité (s'il y en a sur le ballon) qui fuit comme vous dit l’internaute n° 1. Vérifier tous les joints et si tout est normal, sortez votre pompe pour révision.
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
  • 1. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 2. Problème pression avec pompe de puits
    N°1309 : Bonjour, j'ai un puits sur lequel j'ai mis une pompe pour alimenter la maison et l'arrosage du jardin. Le problème est que le tuyau d'aspiration forme une hernie et au bout de quelques minutes, il éclate. J'ai un surpresseur qui...
  • 3. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 4. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 5. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Système eau à partir puits
    N°907 : Bonjour, j'ai un puits avec une pompe immergée et je voudrai installer dessus un arrosage automatique, indépendamment d'un réseau d'eau sous pression pour les sanitaires. Pouvez-vous m'indiquer le matériel à acheter, sachant...
  • 8. Problème pompe immergée manque de pression
    N°5989 : Bonsoir. J'ai installé une pompe immergée (25m de profondeur) il y a environ 7 ans, l'autre jour j'ai eu une surprise sur mon installation sanitaire, l'eau était toute blanche et les filtres plein de boue, comme si on avait...
  • 9. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 10. Problème pression et débit d'eau pompe
    N°4258 : Bonjour, j'ai acheté une pompe de surface avec un réservoir de 20 litres pour un puits qui se trouve dans la maison et sur lequel est branché mon toilette, le lave-mains, la machine à laver et un tuyau d'arrosage. J'ai bien de...
>>> Résultats suivants pour : Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau >>>
regler bonde evierthermostat ballonbricovideo arrivee dessous chasse d eaucontrole resistances chauffe eau 01
