Limiteur pression d'eau
Réponses plomberie : Limiteur pression d'eau
Dans quel sens faut-il tourner sur le limiteur de pression d'eau d'arrivée générale pour augmenter ou diminuer la pression de l'eau ?
Forum plomberie maison 1
Droite pour réduire et gauche pour augmenter la pression.
Forum plomberie maison 2
Visser la tête augmente la pression, dévisser baisse la pression.
Forum plomberie maison 3
Cela ne baissera pas la pression, mais le débit.
Forum plomberie maison 4
Il me semble que beaucoup de réducteurs fonctionnent sur le principe Pv (en amont) = Pv (en aval, c'est à dire après le réducteur). Donc avant le réducteur on a un forte pression (= P majuscule) et une vitesse faible (v minuscule), et après, une vitesse de l'eau augmentée et une pression diminuée. AB
12 avril 2008 à 13:01
Forum plomberie maison 5
Bonjour, la réponse 2 est tout à fait bonne POUR la majorité des appareils style "pot". Si la réponse 3 n'est pas suffisamment claire, elle n'est pas cependant fausse non plus. Attention si l'appareil est ancien, vous pouvez avoir quelques surprises, car après 15 années de bons et loyaux services un réducteur de pression est en général prêt à lâcher, et tourner la vis de réglage est souvent fatal au ressort déjà complètement corrodé. Voir l'article N°4 lokistagnepas.canalblog.com sur les réducteurs de pression. En ce qui concerne les pressions et vitesses, tous les réducteurs sont calculés pour des plages de vitesses, et il faut choisir les appareils en fonction des débits moyens que l'on utilise (voir l'article). Il y aura seulement une perte de charge (delta P) entre entrée et sortie de l'appareil. La vitesse (à section constante de canalisation) sera identique d'un côté comme de l'autre. Cependant la vitesse au niveau du siège DOIT être plus élevée car la section équivalente de passage de l'eau est faible. Le clapet doit correctement s'ouvrir pour éviter justement le laminage du siège. Cela répond au contributeur N°4. Il faut donc choisir un appareil adpaté (et NON un gros modèle sous prétexte qu'il sera plus costaud").
24 avril 2008 à 01:51
