Plomberie tuyauterie bruyante
723
Conseils réparation plomberie maison : Plomberie tuyauterie bruyante
A chaque tirage de l'eau froide sur toutes les sorties (WC, douche, éviers, lave-linge, lave-vaisselle...) il se produit un sifflement ou un son long immédiat ou différé (quelquefois plusieurs minutes). Je l'interromps en tirant de l'eau chaude, car je me fais du souci pour mes canalisations.
Mon installation n'a pas été modifiée, cela fait seulement que quelques mois que ce bruit est apparu. Cela ne ressemble pas au bruit sec et brutal du coup de Bélier. Bruit apparemment inconnu du jeune plombier qui est passé chez moi. Cette intervention ne l'intéressait sûrement pas, je n'ai pas de réducteur de pression sur mon arrivée.
Merci à tous. Cordialement.
Questions 1 plomberie maison
Oui, quand vous ouvrez un robinet ça fait de fortes secousses dans la tuyauterie, j'ai déjà eu cela sur une installation, normalement sur votre installation les flexibles de robinetterie sont branchés sur des robinets (type shell), ceux-là ne sont pas ouverts à fond, ce qui donne des à coups dans les tuyaux, regardez si tous sont bien ouverts à fond.
Proposer une réponse à Plomberie tuyauterie bruyante
  • 1. Tuyauterie chauffage bruyante
    N°3493 : Bonjour, J'habite une maison de 1969 avec chauffage au fuel. A chaque démarrage, augmentation, ou réduction de la température, toute la tuyauterie fait des bruits, dûs à la dilatation. Aucun tuyau n'est accessible, je ne peux...
  • 2. Bruit écoulement tuyauterie
  • 3. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 4. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 5. Coups de bélier tuyauterie
  • 6. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 7. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 8. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 9. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 10. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
>>> Résultats suivants pour : Plomberie tuyauterie bruyante >>>
bricolage travaux plomberiepince plomberiebains douches municipauxprobleme demontage mitigeur douche kwc
