remplacer mitigeur tuyauterie soudée
Réparation plomberie maison : remplacer mitigeur tuyauterie soudée
Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
Travaux 1 plomberie maison
C'est une opération très facile. Procurez-vous 2 kits de raccordement disponibles en grande surface de bricolage, coupez 10cm au-dessus de la soudure et 10cm en-dessous. Installez des raccords style "agrip" au diamètre des tuyaux généralement en 10mm pour votre robinet et 12 pour l'installation. Il suffit de les raccorder.
Travaux 2 plomberie maison
Si cest du diamètre 12, prenez 2 raccords à souder de diamètre 12 1/2 ; une lampe à souder ; de létain auto-décapant. Cela prend dix minutes à faire. Avant de souder, décapez bien les tuyaux et vidangez.
Travaux 3 plomberie maison
Mettez simplement des raccords olive
10 janvier 2008 à 02:52
Travaux 4 plomberie maison
Ils vendent des raccords avec un côté en 1/2 mâle et de l'autre côté raccord olive pour diamètre 10-12-14-16 etc...
Travaux 5 plomberie maison
N'écoutez pas la réponse n° 2.
Un bon conseil : faites-le avec des raccords olive.
28 avril 2009 à 01:08
Travaux 6 plomberie maison
Pas de raccord à olive. Je sais de quoi je parle : je suis plombier de métier.
Il faut faire un raccord brasé à l'étain, voir une vraie soudure si vous savez.
Le reste, c'est de la bidouille. A éviter.
28 juin 2009 à 12:24
Travaux 7 plomberie maison
Les raccords à olive sont biens mais sur du cuivre non recuit, sortie en 12/17.
30 juillet 2009 à 08:38
Travaux 8 plomberie maison
Les raccord "tectite" feront l'affaire, prendre soin de bien enlever la peinture avant.
Soudure à proscrire sauf si vous êtes plombier bien sûr.
13 octobre 2009 à 21:10
