Qualité cuivre bec à utiliser
2022
Conseils réparation plomberie maison : Qualité cuivre bec à utiliser
Bonjour à tous, j'ai trois questions à vous soumettre : comment identifier la bonne buse à utiliser sur le bec du poste à braser (il y a des chiffres sur les buses), c'est pour braser du cuivre ou de l'acier ? Y a-t-il une différence importante entre le cuivre vendu par les grandes surfaces de bricolage et les magasins dédiés aux professionnels (le prix n'est pas le même) ? C'est quoi du cuivre semi-rigide ? Merci. Karim le bricoleur professionnel
Réponses 1 plomberie maison
C'est pour mieux le cintrer.
Réponses 2 plomberie maison
Le numéro c'est le débit d'acétylène (l/h) on choisit en fonction de la puissance de la flamme désirée suivant l'utilisation (l'épaisseur du matériau : cuivre, fer...), le cuivre ça dépend de la grande surface de bricolage (LM), vous pouvez y aller, faites attention barre de 4m environ 3.80 euro le mètre, barre de 2m environ 5.10 euro le mètre. Et le semi-rigide c'est entre le recuit (couronne) et l'écroui (barre), il est en barre et il est moins rigide que l'écroui (pour les cintrages).
Proposer une réponse à Qualité cuivre bec à utiliser
>>> Résultats suivants pour : Qualité cuivre bec à utiliser >>>
bricolage plomberie wcbricolage raccord plomberieconseils bricolage plomberibricovideo identifier piece plomberie
