Remplacement tuyau gaz enterré
Question Forum Plomberie : Remplacement tuyau gaz enterré
J'ai une fuite de gaz sur le tuyau de raccordement enterré dans la chape de la maison entre le compteur et la chaudière.
Est-il possible de faire une réparation : si oui, de quelle manière ?
Si non, quelle est la solution de rechange pour éviter de tout casser ?
En vous remerciant par avance de vos réponses que j'espère nombreuses.
28 mars 2016 à 21:14
Bonsoir
La seule solution est de refaire une conduite de gaz en élévation (Autrement dit en apparent).
28 mars 2016 à 23:09
Bonjour. Juste une réponse de bon sens.
1. il ne faut pas attendre.
2. un professionnel qualifié saura résoudre le problème, en cassant ou en faisant une conduite neuve. Favoriser cette dernière solution.
On ne bricole pas avec le gaz.
28 mars 2016 à 23:15
Oui effectivement une réfection complète est donc à prévoir et sans tarder on ne joue pas avec le gaz.
De plus il faut passer par une société habilitée, faites faire plusieurs devis par différentes sociétés.
30 mars 2016 à 17:14
