Bruit fort et intense dans le chauffe eau
3330
Travaux réparation plomberie : Bruit fort et intense dans le chauffe eau
Il y a environ un an, j'ai fait installé un chauffe-eau neuf de 200 l dans mon appartement. Il se trouve malheureusement dans ma chambre et émet des bruits de claquements très fort et très intenses à des moments de la journée totalement différents. (Est-ce ce que vous appelez des "coups de béliers" ?) Il suffit que j'aille faire couler l'eau chaude pendant 10 secondes pour que ce bruit cesse. Inutile de vous dire que le gaspillage d'eau ne m'est pas agréable. Est-ce un trop plein ?
De quoi cela peut-il provenir et surtout quelles sont mes solutions ? Je vous remercie d'avance...
23 octobre 2008 à 15:47
Bonjour, non ce n'est pas un coup de bélier, un coup de bélier c'est un bruit qui n'existe que lorsqu'une masse d'eau est stoppée nette dans vos canalisations (la fermeture brusque d'un robinet par exemple). Apparemment quand vous réduisez la température de l'eau (donc la pression) dans le ballon en ouvrant l'eau chaude (ce qui fait rentrer de l'eau froide dans le ballon) il ne claque plus.
Regardez du côté du groupe de sécurité si parfois (lors de la chauffe) il goutte, il est possible qu'il soit bouché et de ce fait trop de pression dans votre ballon d'où claquement. Essayez aussi en baissant un peu la température (thermostat) de voir si ça claque toujours.
Soyez attentif au problème car le groupe de sécurité est une hypothèse (possible) et je vous rappelle que c'est la soupape du ballon et que cela peut être très dangereux.
Proposer une réponse à Bruit fort et intense dans le chauffe eau
  • 1. Fort bruit strident dans chauffe-eau
    N°436 : Après un détartrage de mon chauffe-eau mural à gaz et un désembouage du circuit de chauffage de la maison, le chauffe-eau émet un bruit fort et strident pendant 10 "longues" secondes après que l'on a fini de prendre de l'eau...
  • 2. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 3. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 4. Bruit de paquebot dans le chauffe eau
    N°3460 : Bonjour. J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire. Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique (des bruits comme un paquebot ?). C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 7. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 8. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 9. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 10. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
>>> Résultats suivants pour : Bruit fort et intense dans le chauffe eau >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01probleme ballon d eau chaude bricovideoannee fabrication chauffe eau
