Percer évier en inox
Problèmes Forums Plomberie : Percer évier en inox
Bonjour, comment et avec quoi percer mon évier inox pour installer proprement mon robinet ?
Réponses FAQ plomberie 1
Allez chez IKEA, ils vendent un petit outil (un emporte-pièce) qui permet de faire un gros trou bien propre.
Description du produit :
S'utilise pour percer les éviers en acier inoxydable.
Facilite le montage des mitigeurs/mélangeurs.
Emporte-pièce pour mitigeur/mélangeur, 35 mm de diamètre (acier inoxydable, acier, de plus un coupe-tuyaux zinc, acier vous est fourni).
Le produit s'appelle Fixa et ne coûte que 11 €. Voici la photo du produit FIXA :
Réponses FAQ plomberie 2
Bonjour,J'ai acheté un évier chez Ikea et l'outil FIXA en complément. Mais je ne parviens à percer de trou .Merci de votre aide.
09 septembre 2008 à 16:58
- 1. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
- N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
- 2. Percer un évier
- N°4834 : Bonjour Comment percer un évier avec un emporte pièce ? Merci d'avance.
- 3. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
- N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
- 4. Comment percer un évier en porcelaine
- N°3137 : Bonjour, comment percer un évier en porcelaine ? Quel type de forets utiliser ou scie cloche utiliser ? Ou autres outils, meules, scie... Vitesse de perçage ? Ainsi que le mode de fonctionnement de la perceuse avec ou sans...
- 5. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
- N°1803 : Salut. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser, pour installer un mitigeur ? Merci d'avance pour les conseils.
- 6. Comment percer un évier en grès pour le robinet
- N°1817 : Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
- 7. Réparer trou cuve évier inox comment reboucher
- N°6075 : Bonjour. J'ai 1 trou de la taille d'une aiguille dans la cuve de mon évier inox. Comment reboucher sans démonter ? :sad: Merci pour vos conseils.
- 8. Enlever évier inox du mur
- N°6197 : Bonjour à tous, Tout d'abord merci de prendre le temps de me lire. Voilà mon problème, je voudrais retirer le meuble de ma cuisine sur lequel repose un évier en inox mais il est collé au mur. Je ne sais pas vraiment...
- 9. Rénovation évier inox
- N°1160 : Bonjour. L'évier inox de ma cuisine est complètement abîmé (je ne sais comment). En effet l'inox n'est plus lisse, c'est un peu comme si par endroit une fine couche d'inox s'était enlevée. Existe-t-il un moyen de...
- 10. Récupérer évier en inox
- N°1195 : Bonjour, comment peut-on récupérer un évier en inox sur lequel j'ai eu la bonne idée de mettre un anticalcaire pour WC ! Il est devenu mat, des coulures sont apparues...
