Profil du membre tiercelin54
Membre inscrit tiercelin54 sur le forum Plomberie
Je viens de passer un après-midi épouvantable...
Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox.
Le problème est simple le trou percé d'origine est d'un diamètre de 29 mm et celui de la colonne du mitigeur Hansgrohe Focus E2 est de 34 mm.
J'ai 3 choix possibles :
1) soit je garde le mitigeur Hansgrohe mais dans ce cas je me demande bien comment agrandir de façon régulière un trou de 29 mm pour l'élargir sans bavure et l'emmener à la bonne dimension.
J'ai regardé dans ce forum il existe des emporte-pièces qui fonctionnent assez bien mais à condition de percer un trou de petite dimension pour permettre à cet outil de remplir son rôle de façon optimale.
Il y a aussi les forets à étage au titane qui percent jusqu’à 36 mm mais peut-on être sur du résultat au vu du prix d'achat de ce type d'outillage ?
2) soit je commande un mitigeur sans colonne mais je m'aperçois qu'il est difficile d'introduire les deux flexibles et la vis de fixation.
J'ai donc repéré un mitigeur Drako Ramon Soler qui pourrait se substituer à celui que j'ai actuellement.
3) Il y a aussi l'appel à un professionnel qui sera aussi confronté au même problème que moi et qui me fera payer au prix fort cette prestation qui semble tout de même assez simple et à ma portée.
Ah oui une dernière chose avec la robinetterie d'origine le cuisiniste avait posé deux petits robinets d'arrêt situés à la base de l'arrivée d'eau et qui évitent de couper l'arrivée d'eau principale de la maison lors des opérations de maintenance. Est-ce un dispositif à conserver ou à proscrire ?
Je fais donc appel à votre expertise afin de me donner les meilleurs conseils pour rendre mon installation la plus fiable possible.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
TotoSalvatore
TotoSalvatore
14 avril 2013 à 21:20
